方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 催化剂 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
自由体积可持续测量; AFSM: 先进的自由体积测量技术 (专利技术) 是一项基于测试过程中任意时刻测得的自由体积来计算吸附量的技术。在使用液氮或者液氩作为冷浴测量等温曲线时,无需保持冷浴的液位恒定(见图1)。
由于自由体积在每一个吸附点都需要实时测量,所以需要考虑在测试过程中的室温变化以及液氮溶解氧气后造成的温度变化,来确保吸附量测量的精确性和高重复性。
图2中X轴显示了无孔氧化铝,无孔碳和多孔二氧化硅的总表面积,Y轴显示了重复性。
相比于传统的保持自由体积恒定的方式 (亮蓝色曲线),实时测试死体积 (AFSM: 绿色)在全量程中显示出更好的重复性, 尤其是对于总表面积较小的BET测试。使用AFSM总表面积1m2 的测试重复性误差只有±2 %,等同传统方法的10m2的测试重复性误差(±2%),也就是说测试灵敏度提高了10倍。
毛细流孔隙仪在均热板毛细液芯性能测试的应用
赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析
布鲁克3D XRM 正品飞天茅台挑选记
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
