方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 催化剂 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
AFSM:先进的自由空间测量技术 (美国专利号:6.595.036) 无需保证液氮或者其他冷浴液位保持恒定, 可以实时测试自由体积变化,这个变化是由吸附过程中的室温变化或者溶解氧气造成的冷浴温度变化而引起的。因此, 孔径大小的评价可以更加精确,就同比表面积评价一样。 (详见“通过AFSM:先进的自由体积测量技术提高比表面积测试的重复性”)。
图. 1 显示了介孔氧化铝(BAM-PM-122),炭黑(LGC2102)和多孔二氧化硅(BAM-PM-122)在77K下的N2吸附等温线。另外,根据开尔文方程(公式1)对弯月面半径和厚度进行补偿计算(公式2)得到的孔径重复性在图2中显示,压力范围见图1右。这些发现证明了基于AFSM技术的BELSORP系列设备的吸附脱附测量具有很高的重复性,相对压力p/p0为0.991,孔半径为100nm(直径200 nm)的重复性在 ±6%以内。
ZetaView在测定氢气总含量的ISO标准中的应用
使用F-NTA技术检测25nm功能化量子点
通过加入PSSA改善正极材料LiFePO₄的分散均匀性
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
