SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究
2022/06/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 催化剂
检测项目
参考标准 /
NH4型ZSM-5(MFI型沸石)是H+型ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图1的SEM图像可以证实,它是由200纳米左右的多层多面体颗粒形成的聚集体,其粒子之间有狭缝型微孔。H+型 ZSM-5在N2 下,77.4 K 时吸附/脱附等温线(图 2) 可归类为I +IV型,并出现迟滞现象,在p/p0 =0.42才闭合,由此可以确认它是一个间隙孔,也可以看到粒子中存在微孔。
方案下载
配置单
方案详情
SFSaito-Foley)方法是假设为圆柱形微孔,见方程1,是由HK方法扩展而来,提出了孔径与相对压力之间的关系。
NH4ZSM-5MFI型沸石)是H+ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图1SEM图像可以证实,它是由200纳米左右的多层多面体颗粒形成的聚集体,其粒子之间有狭缝型微孔。H+ ZSM-5N2 下,77.4 K 时吸附/脱附等温线(图 2 可归类为I +IV型,并出现迟滞现象,在p/p0 =0.42才闭合,由此可以确认它是一个间隙孔,也可以看到粒子中存在微孔。
2N2@77.4K等温线的SF图。从中可以证实,微孔的孔径和孔容分别为0.41nm0.13cm3g-1
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究
