样品尺寸对LFA测试结果的影响
Newsletter No. 12
耐驰提供多种不同尺寸和形状的LFA样品支架,用于固体样品的导热测试。最大样品厚度取决于待测样品的热扩散和导热的高低,通常不超过6mm。但是,对测试结果起决定性作用的不是厚度,而是样品的直径-厚度比,本文通过一些测试说明了此值的大小对LFA结果的影响,供使用者参考。
此处测试4种不同尺寸Pyroceram 9606样品:
尺寸 | 8mmx8mm | φ8mm | 6mmx6mm | φ6mm |
厚度 | 2mm | 2mm | 1mm | 1mm |
LFA467 Zoomoptics的值设置为70%。
图中显示的是从RT...500oC范围内实测热扩散值与理论值的比较,灰色短划线与理论值偏差为3%。可以看到,所有测试结果都在±3%偏差范围内,说明LFA467具有极高的测试精度。但是,还可以看到,直径/厚度比率大的样品(6mmx1mm)结果(蓝色)更接近理论值曲线(黑色),而直径/厚度比率小的样品(8mmx2mm)结果(绿色)更接近灰色曲线(偏差3%),说明测试精度主要受直径-厚度比的影响,与绝对的样品尺寸关系不大。
试验证实,LFA测试建议样品的直径:厚度大于5:1,只要满足这个比值,样品尺寸的影响就非常小了。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
