LFA467比热测试:不同厚度的样品也可获得准确的结果
Newsletter No. 13
LFA 467 Hyperflash 可同时测试16个不同厚度的样品的热扩散系数,也可以得到样品的比热值。针对不用尺寸和厚度的样品,LFA 467 Hyperflash可以提供不同规格的样品支架,这样就会产生以下问题:为获得稳定的比热数据,允许的最大厚度差异为多少?
通过以下测试很好的解答了这个问题。以不同厚度的Pyroceram 9606作为测试样品,研究厚度对比热测试的影响,具体样品信息见下表:
尺寸 | 厚度 |
?12.7mm | 1mm |
? 12.7mm | 2.5mm |
12.7mmX12.7mm | 2mm |
首先,通过ZoomOptics(硬件选项)将光斑尺寸设置为7mm,以获得相同的测试状态方便对比。
将2mm厚的方形样品(12.7mmX12.7mm)作为计算比热用的参比样品并计算其比热(黑线),其他两个样品的比热值分别以浅绿色和深绿色显示。
从图中可以看出,不同温度下的比热值有均有一定的偏差,但是即使在样品尺寸不同,厚度也有很大的差异(黑线和浅蓝色线)的情况下,测试结果与理论值也有很好的吻合度,其偏差均在±5%以内。
众所周知,样品的尺寸和厚度会影响比热的测试结果,然而上述结果显示,在样品尺寸和厚度相差不太大的情况下,也可以获得准确的比热值。但是为获得最好的比热结果,应尽量选择相同形状的样品,且不同样品间的厚度差异不要大于1mm。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
