DSC等温结晶测试:模拟注射模塑过程中的结晶行为
Newsletter No. 14
在聚合物行业中,注射模塑法是生产特定形状零件的主要方法。其过程为将熔融的高分子注入到一个相对较冷的模具中,冷却后即可得产品,此时模具的温度会直接影响最终产品的性能。等温结晶实验可以模拟模具中聚合物的行为,DSC等温结晶测试可以真正帮助注塑工艺的研究和优化。
对于等温结晶测试,DSC实验必须满足两个要求。首先,样品必须快速冷却到指定的结晶温度,避免样品在冷却过程中结晶;其次,在指定的结晶温度下,温度控制必须稳定,不能波动。温度未到达目标温度会使结晶提早发生,有些高聚物(如聚烯烃)结晶很快,温度略低于目标温度几秒钟就会开始结晶。
在DSC 214出现之前,只有使用功率补偿型DSC才能够实现等温结晶测试所需的高冷却速率,这是因为功率补偿型DSC的炉体很小。耐驰DSC 214 Polyma是第一个实现快速升降温的热流型DSC仪器,同时该仪器在恒温段具有极好的温控能力,这得益于它使用的具有低热质量的Arena炉体。
案例分析:聚丙烯的等温结晶
在这个例子中,等温结晶实验使用耐驰DSC 214 Polyma对聚丙烯样品进行测试。进行适当的参数调节以优化快速冷却段到恒温段的过渡。
将6.75mg样品以20K/min的速率加热到熔融温度,3分钟的恒温过程后,样品以程控速率200K/min冷却到142°C、140°C和138°C,整个实验过程在氮气气氛下进行。
从冷却到142°C的温度曲线(图1)上可以看出,在达到目标结晶温度后,恒温段具有极好的温度稳定性,控温误差< 0.1K。
图 1:冷却到142℃的温度曲线
138°C、140°C和142°C恒温段下获得的DSC曲线如下图所示。
图 2:氮气气氛下使用DSC 214 Polyma测得的3个不同温度的聚丙烯的等温结晶曲线
由于DSC214在指定的温度下可以快速稳定,所以从冷却段到恒温段过渡造成的DSC曲线上的失稳效应足够短,这就可以观察到真正的结晶峰并测量结晶热焓。
图2中获得的放热峰是由于聚丙烯的结晶造成的。正如预期,结晶热焓(峰面积)随着结晶温度的降低而增加,这表明最终产品具有更高的结晶度。同时,峰的斜率随着恒温温度的降低而变大,达到峰值更快,这表明结晶过程更快。
耐驰DSC 214 Polyma可以对聚丙烯(一种以其快速结晶而闻名的聚烯烃)进行等温结晶测试。它可以用来帮助确定合适的工艺条件,例如模具温度和冷却时间,以便零件具有适当的性能。
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
