如何准确地表征粘合剂的实时性能
Newsletter No. 26
我们经常使用DSC和TG表征粘合剂的性能来实现对其质量进行控制。但是,如果需要了解材料在真实使用条件下,例如作用力、形变量和频率对其性能的影响,这时热机械分析仪TMA和动态热机械分析仪DMA是个很好的选择。
图1 铝和环氧粘合剂组成三明治结构的DMA粘弹性曲线。采用双悬臂模式,频率为1, 2, 5, 10, 20, 50 Hz,升温速率2K/min。
DMA曲线显示:温度从-90°C 升到 200°C,储能模量E’(绿色曲线)呈不断下降趋势,这是因为树脂粘合强度随着温度升高而降低。损耗模量E”(蓝色曲线)反映了材料的阻尼行为,而计算得到的阻尼因子Tanδ(红色曲线)很好地表征了材料在整个温度范围内的各种相转变过程。
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
