利用DSC 214 Polyma准确测量比热
Newsletter No. 27
材料的比热(Cp)是指恒定压力下单位质量的材料升高1K的温度所需要的热量[1]。DSC测试材料的比热符合以下标准:ASTM 1269和ISO 11357-4。根据上述标准,需进行三次测试:空基线测试,校准测试和样品测试。只有三次测试在相同的条件下进行,且DSC仪器具有很好的重复性时,才能获得准确的比热结果。
测试条件
使用DSC 214 Polyma进行三次测试(基线、校准和样品),温度范围:-130℃ … 160℃,即143K …433K,升温速率:10K/min。三次测试使用不同的Concavus坩埚,其中,校准测试以12.47mg的蓝宝石圆片作为标样材料;测试样品为11.24mg的NIST 聚苯乙烯颗粒。
测试结果
图1为样品的比热测试结果。为方便与NIST出版的文献中的数据做对比,温度坐标单位为开尔文,表 1为对比结果。
从对比结果中看出,DSC 214 Polyma 测得的比热结果与文献值有非常好的吻合度(最大误差:1.61%),这得益于DSC基线优秀的重复性,即使基线、蓝宝石和样品测试时使用不同的Concavus坩埚,依旧可以获得准确的结果。
图 1:DSC 214 Polyma 比热测试曲线
表 1:聚苯乙烯比热理论值与测试值对比
参考文献:
[1], Norm ISO 11357-4:2005(E) Plastics-Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 4: Determination of specific heat capacity
[2], W.P. Reed, NIST certificate, SRM 705a, Polystyrene, Gaithersburg, MD 20899(1990)
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
