科学仪器行业用户关注仪器奖作为仪器信息网重要产品奖项之一,自举办以来,已成功评选过十四届。该奖项的评选,旨在推荐上一年度用户关注度最高的仪器,并为多行业用户选购该类别仪器提供重要的参考依据。
依托仪器信息网强大的用户访问量为数据基础,遵循公开、公正、公平的原则,通过综合评选各类仪器2022上半年度在仪器信息网的独立访问人数、用户留言量、各仪器3i指数等数据,其中NETZSCH耐驰仪器三度入围科学仪器行业用户关注仪器TOP100之“物性测试仪器及设备”类别,分别是差示扫描量热仪 DSC214 Polyma、激光法导热仪 LFA467、及同步热分析仪STA449 F3。
DSC 214 Polym
Arena® 炉体质量小,可实现快速加热与冷却,更好地模拟聚合物加工工艺
配备有Arena® 炉体的DSC 214 polyma是目前市场上第一台“跨界型”DSC,它跨越了传统热流型DSC和功率补偿型DSC的鸿沟。它具有比肩功率补偿型DSC的极高升降温速率,同时又兼顾热流型DSC的优势,例如基线稳定、耐腐蚀、维护简易、使用成本低等等。可以在较宽的温度范围内实现500°C/min加热速率和500°C/min冷却速率,特别适用于需要尽快在某一温度下达到平衡状态(如等温结晶和等温固化)的动力学研究,也可以利用它来模拟实际加工工艺。此外,快速的升降温速率能够加速试验,节省工作时间。
独特的传感器设计理念可以获得优异的再现性
Corona®传感器和Concavus®坩埚相结合可得到固定的环形接触区域。坩埚底部的凹型设计可以避免坩埚装样压制后的变形凸起,进而避免坩埚底部变形对传热的影响,可以得到优异的再现性。优质Concavus®坩埚,可选配独特的“3in1”样品盒。样品盒中每个坩埚都有独立编号的位置,有效避免坩埚变形的同时,极有利于样品复检。
LFA 467
宽广的温度范围,从 -100°C 到 500°C
无须更换检测器或炉体, LFA467 HyperFlash在同一台仪器上可实现 -100°C 到 500°C 的宽广温度范围。加上种类丰富的可选配件,开创了热物性测量的新天地。
进样器附有 16 个样品位,样品容纳量为原来的4倍
LFA 467 HyperFlash 的一大优势是可以在整个温度范围内连续测量 16 个样品,大大缩短了测量时间。液氮补给系统可以实现对检测器与炉体的自动补充液氮,保证仪器全天候不间断测量。
ZoomOptics 得到的测量结果更准确,减少测量误差
专利技术的 ZoomOptics(DE 10 2012 106 955 B4 2014.04.03)优化了检测器的检测范围,从而消除了孔径光阑的影响。显著增加了测量结果的精度。
极高的采样频率(2MHz),特别适合于薄膜样品
薄膜样品及高导热材料需要快速的数据采集速率,来精确地记录样品上表面的升温过程。LFA 467 HyperFlash 可以提供 2MHz 的数据采集速率,这是 LFA 系统的一次重大升级。
STA 449 F3
内置天平室电子温度控制附件,降低能量消耗和维护成本
耐驰STA已成功摆脱外部恒温设备,通过内置电子恒温系统来调节天平室温度,可以获得优异的温度稳定性不使用外部恒温设备后,常规使用情况下STA 449 F3 Jupiter®的能源消耗下降70%。
另一方面,采用电子恒温系统,可大幅度减少维护工作量。例如无需定期检查恒温水浴的液面,无需人工调节恒温水浴温度……同时依然可以保证天平室温度恒定。
高灵活性,满足您的应用需求
结合了高性能的热流型DSC传感器和亚微克级分辨率的高灵敏度天平,从而提供无与伦比的量热和称重精度。通过选择合适的炉子,安装合适的传感器,以及恰当的配件,可以轻松地将同步热分析仪调整到几乎可以满足所有应用。坚固耐用的硬件,界面友好的软件,灵活多样的设计,以及丰富的配置选项使该系统成为质量控制和材料研究表征的理想工具。
高稳定性、低漂移度、大量程
STA 449 F3 Jupiter®天平系统提供足够大的称样量(35g)和测量范围(35g),同时具有很高的分辨率(0.1µg),且漂移小(数小时漂移在微克量级)。
真空密闭设计 - 优化实验气氛条件
STA 449 F3 Jupiter®为真空密闭设计。根据不同的真空泵配置,其真空度可达10-4mbar,抽真空后可以填入任意设定的气氛。系统可选配独特的OTS®附件,用于彻底去除吹扫气中的微量氧杂质。
网络课堂 | 食用油杂质检测 - 热红联用
网络课堂 | 为您的耐驰仪器保驾护航
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
