DSC 方法测量丙烯酸树脂的紫外固化
丙烯酸树脂是由丙烯酸或甲基丙烯酸衍生共聚而成的树脂,最典型的丙烯酸树脂是聚甲基丙烯酸酯。丙烯酸树脂的主要特征之一是高透明度。该材料使用时是乳液形式,可用于油漆、纺织品修饰剂、粘合剂、粘土混合剂和铜版纸,可在适当波长、强度和持续时间的紫外光或可见光下固化。
测试条件
温度范围:25℃下恒温
测试坩埚:Al坩埚,敞口
升降温速率:0K/min
UV设备: Delolux 04
样品质量:约16mg
照射时间:2s(3次)
测试气氛:N2,20ml/min
测试结果
样品的反应热焓可从紫外光第一次与第二次照射的信号计算得到,这些信号都经过了第三次紫外照射信号校正(基线)。测试结果得到了树脂的固化放热峰,并显示了光引发剂含量对反应的影响。第一次光照时, 4%光引发剂含量的树脂(210J/g)比1%的树脂反应要快(163J/g)。经过第二次光照,两个样品都固化完全。两个树脂样品固化放热总热焓基本一致(约212J/g)。
编译:
汪霞云
曾智强
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
