我们首先使用LFA方法,测得了ABTA干品在25℃下的热扩散系数。在后续热模拟中引用该值,忽略干品与湿品差异、以及热扩散系数随温度的变化。
随后使用DSC方法,测得了干品在5~45℃之间的比热值,更高温度下则使用外推数据。对于湿品,考虑室温下含水量10%,烘干过程中平均含水量5%,高温下水含量为0%,结合水的比热,由质量混合律估算了湿品在多个温度点下的比热值,用于热模拟计算。具体数值详见后文。
DSC在四个不同升温速率(1, 2, 5, 10 K/min)下的分解测试结果如下:
反应包含四个放热峰,总放热量约563.3 J/g。
与干品数据(见后)相比,湿品曲线上多出了100℃前后的放热尖峰。经一些补充测试的对比验证,发现随着样品湿度的下降,该峰会逐渐变小,当湿度 < 5% 时则趋于消失。猜想较多水分的存在,促成了某一不期望的反应,而该反应最终造成湿品在直接烘干的工艺下,发生放热失控乃至出现烧焦现象。
初看起来,该峰的温度很高,即使在1K/min下,温度也在90℃左右,比烘料温度(40--50℃)高出不少,似乎在40...50℃温度下不应产生这一热效应?
但如果仔细观察曲线规律,就会发现升温速率越慢,该峰温度越低。测试所用的升温速率,最慢的是1K/min,这虽然在一般热分析测试来说已经算是“很慢”了,但如果升温速率再下降到0.5K/min,甚至0.2K/min、0.1K/min… 反应温度又会下降到什么程度?从阿伦尼乌斯方程的指数形式可知,很多反应并没有一个明确的“起始温度”,只是温度越低,速率越慢。那么可以想象该反应在40…50℃范围内也在缓慢地发生,如果给予足够长的时间,也可能进行到一定的程度。因此不能仅凭动态升温条件下的DSC曲线所得反应温度较高,就武断地得出在更低温度下反应不可能发生这样的结论。
在这三条DSC曲线背后,实际上包含了反应速率与温度和转化率关系的相关信息。现在我们对数据进行动力学建模,本质上是将这些信息收集起来,抽象成描述 (转化率~时间~温度 关系)的数学方程。我们使用了如下的四步反应模型:
即从表观反应物A出发,经过四阶段的反应步骤(对应于DSC曲线上由低温到高温的四个放热峰),最终生成产物E。Cn为自催化机理函数,Fn为级数反应函数,相关数学细节从略。使用该模型的拟合结果如下图:
拟合相关系数97.4%。得到的动力学参数为:
以该动力学模型,对40、45、50℃下等温24小时的反应过程进行预测,结果如下:
看起来反应似乎比较温和,在40℃下等温24小时,最终达到的转化率为2.7%。即使在50℃下,24小时的最终转化率也仅为7.5%。
但需要注意的是,动力学等温预测,模拟的是温度稳定地控制在目标温度下的反应情况,类似于DSC在理想情况下所能得到的等温测试结果。对应于工艺,相当于物料在反应过程中的反应热被充分移除,物料处于完美的温度稳定状态,没有任何的热蓄积。而真实的情况可能是样品一旦发生放热反应,热量得不到及时而有效的移除,蓄积在物料内部,导致体系温度上升,而温度的上升会进一步加速反应,最终可能发生爆炸式的失控反应。
动力学软件中的绝热预测,验证了这一点,结果显示对于40…50℃的烘料温度,在24小时内均会发生剧烈的两阶段热失控过程,温度越高,过程发生得越早,在完全绝热的条件下,物料的最终温度将达到将近600℃:
实际烘料过程的温控情况介于理想移热与完全绝热之间,需要使用热模拟软件,得到更贴合实际的失控过程模拟。
未完待续
作者
徐梁
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
