目前烘干工艺为:将湿品装在布袋中,放到塑料托盘(61.5cm×41.5cm×3.5cm)上,放入烘箱中进行真空烘干(40~50℃,绝对压力0.05~0.1 bar),中间需要破真空进行翻料操作。湿品的堆积密度约为0.7g/mL。
模拟以上烘干条件,在热模拟软件中输入以下参数:
样品物理模型:平板形,厚度3.5cm,沿厚度方向存在向上、向下的对称一维热流。忽略水平向热流。
物料初始温度:与环境温度等同。
热物性参数:
界面散热系数:未知,但在真空条件(无空气对流传热)、低导热的布袋包装下,粉末样品边界与周围环境的热交换功率应较低。取软件默认值 10-8 W/(m2*K)
忽略辐射散热因素(表面相对发射率取0)。
输入湿品的动力学模型与参数,在软件中进行模拟,得到了不同温度下的物料温度-位置-时间3D图。以下为40℃和50℃的模拟结果:
图中可见在40℃环境温度条件下,约20小时之后物料发生热失控温升。在50℃下则6小时之后即发生热失控温升。由于样品较薄,沿厚度方向温度接近同步上升,没有明显温差。图中所示仅为第一阶段热失控过程,但第二阶段热失控很快被诱发(图中粉红色区域),温度将上升至350℃以上。
此预测验证了客户关于烘干烧焦问题的猜想。因此客户后续对烘干工艺进行了如下改良:
先在室温下(<30℃)真空烘干8小时,至物料水分含量低于5%,随后再行加热(使用45℃循环热水作为控温介质),总时间仍然控制在24小时以内。这样既不影响整体工艺效率,又提高了安全性。同时还增加了额外的安全措施,例如当干燥箱内温度超过50℃时紧急启动循环冷却(-5℃盐水),以及防超压爆炸的紧急泄放系统等。此外对ABTA化学合成与转输工序的环境温度条件与停留时间控制,也提出了相关要求。
ABTA干品的DSC分解测试图谱,及动力学拟合分析结果如下:
拟合相关系数为99.5%。
为了与湿品对比,在动力学软件中进行烘干温度条件下的24小时绝热预测,所得结果如下:
发现该物料干品在40-50℃的温度下维持24小时是安全的,50℃下24小时转化率仅为8.2*10-10,可以忽略不计。由于热模拟(存在一定热散失)条件下的温升风险还要低于理想绝热条件,因此不再进一步用热模拟软件进行该项安全性预测。
下面按照客户给出的5、25、40℃三个存储温度条件,对干品为期一年的存储安定性进行评估。此处也首先在热动力学软件中进行了理想绝热条件下的粗略估算,所得结果显示即使在40℃温度下,1年时间内的转化率仍然不超过2*10-12量级,绝热温升可以忽略不计。
尽管如此,我们仍然根据客户提供的存储条件,在热模拟软件中进行了更贴近实际的模拟预测。
相关参数如下:
样品物理模型:圆柱形,直径44 cm,沿半径方向存在二维热流。忽略高度方向热流。
物料初始温度:与环境温度等同。
热物性参数:
界面散热系数:未知,但在薄膜袋+空气层+纸板桶的多层低导热包装结构下,粉末样品边界与周围环境的热交换功率应较低。取软件默认值 10-8 W/(m2*K)
输入干品的动力学模型与参数。
预测得到在5℃、25℃、40℃三个存储温度下的热模拟温度曲线与转化率曲线均显示一条平线(对应的3D图则为无起伏的平面),没有任何可关注的反应情况:
最后在动力学软件中,进行了自然环境温度下的一年存储期安全预测。该化工企业所处地理位置与上海相近,因此在软件中选取了上海在2016-2018年的平均气温波动情况作为预测基础。结果如下:
图中毛糙的曲线代表环境气温在一年中的日波动与季节性变化,光滑S形曲线为物料的分解转化率。虽然对于桶中实际尺度的堆积物料,内部温度对于环境温度的响应会有一定的滞后,但由传热学计算可知该滞后不超过数小时,波幅衰减也并不大。对于长时间的低速率反应,则由于放热功率极低,有充足的时间供物料体系与环境之间进行热量交换,因此环境温度变化近似可代表样品内部的温度变化规律。
图中显示在低气温的冬季,物料分解较少,随着由春至夏气温的升高,物料的分解速率也有所提高,曲线出现了上扬,到秋冬季后则再次趋于走平。但整个一年下来,物料的分解转化率也仅为2.6×10-9。这证明了ABTA干品有着良好的长时存储安定性,由于塑料膜与纸筒包装隔绝了湿度影响,因此在自然环境温度下储存即可,无需空调等额外的控温制冷设备。
在差示扫描量热法DSC的测试数据基础上,使用动力学与热模拟分析手段,可以对化学品在合成、烘干等工艺环节的热失控风险、及产品的长时间存储稳定性进行研究与预测。这为化工领域的相关研究提供了有益的技术手段。
作者
徐梁
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
