电动汽车和储能市场的快速发展,对锂电池的安全性、能量密度、功率密度、可靠性和循环寿命等性能要求不断提高。而锂电池的性能收到诸多因素的影响,不仅包括电池设计、原料、工艺、设备精度等方面,还包括环境因素,如温度、湿度和洁净度,即使少量的杂质也会对电池的稳定性和安全性造成不利影响。因此,必须高度重视生产过程,严格控制质量。
水分含量是质控的一个关键参数,水分含量过高会导致一系列的副反应,如与电解质锂盐发生反应生成HF,腐蚀电池内部的金属零部件,HF还会与SEI膜发生反应,产生LiF沉淀,使电池发生不可逆的化学反应,降低电池的能量,同时产生气体,使电池内部压力变大,严重时可导致电池鼓胀,甚至漏液。
商业化锂电池在严格控制环境水分的大型干燥间内生产,所有部件在组装前都要进行干燥,电池极片中残留的水分含量较低,一般为几百ppm,通常采用卡尔费休方法测试,这种方法需要先将样品加热使水分充分蒸发后,再通过与试剂反应进行测定,为了避免干扰,需要控制加热蒸发的温度,仅使极片中的游离水挥发,即此方法只能测试极片中的游离水含量。
而实际上电池材料中除了游离水,还可能有结合水或反应产生的水,这些水也可能导致电池材料发生副反应,但是这些水产生的温度通常高于游离水挥发的温度,而且不同材料生成水的温度可能不同,所以无法通过卡尔费休方法测定。
热重法可以通过质量变化直接测试水含量。结合质谱联用,除了游离水,还可以观察到不同种类水的释出情况及其他气体的释出,甚至可以进行逸出气体的定量分析,对于全面深入了解电池材料/极片的性能,有非常重要的意义。本文将分别介绍用热重测试电池极片中的游离水,及用热质联用分析电池中不同类型的水。
测试采用耐驰同步热分析仪STA449F5,单热重支架,氩气气氛,为了避免温度过高导致其他反应,此处仅加热至80℃恒温至失重完成。
考虑到极片含水量很低,为了确保测试结果的可靠性,需要加大样品量(热分析常规样品量为毫克量级),且水分需要通过极片表面释出,所以需要保证尽量大的样品表面积。此处选用耐驰同步热分析仪独有的大尺寸平台坩埚,采用卷绕的方式装样,样品量为2600mg左右,如下图1所示。
图1 极片卷绕装样
图2为两次样品重复测试的结果,至第40min时,曲线基本走平,说明游离水挥发完全,得到含水量约为140ppm,换算成绝对失重量为360mg左右。
图2 极片重复测试结果
电池材料中除了游离水,在更高温度下还可能释出结合水或反应生成水,同时,温度升高还可能伴随其他反应的发生及气体的释出,如O2或者CO2,O2的释出会加速电池内部材料的反应,导致温度和压力迅速升高,严重时可以导致电池的燃烧和爆炸,即热失控,因此为了全面了解电池材料性能,有必要研究更高温度下电池材料释出H2O及其他气体的情况。
测试采用耐驰同步热分析仪STA449F5与四极杆质谱联用QMS403 Quadro,单热重支架,氩气气氛,从室温加热至600℃。QMS采用跟踪模式,电离模式为EI源、70eV,为了避免逸出气体冷凝,联用接口和传输管道加热温度分别为350℃、360℃。
图3为2种正极材料的测试结果对比,其中红色曲线为1#样品,蓝色曲线为2#样品,实线为质量变化曲线,虚线为质谱测试到的H2O(m18)信号。2个样品释出H2O的温度区间差别较大,1#样品游离水挥发的信号(峰值82.4℃)较弱,H2O的释出主要集中在400℃后,反应生成的水占比较大。2#样品水的释出主要集中在300℃前,150℃前主要为游离水,200℃左右为结合水和/或反应水,其中游离水的占比较大。
图3 两种正极材料的失重及释水过程对比
以2#样品为例,展示其他逸出气体的释出情况及气体定量分析结果。如图4所示,绿色曲线为TG,红色、蓝色和紫色虚线分别为H2O(m18)、CO2(m44)和O2(m32)的质谱信号,H2O的释出主要集中在前2个阶段,CO2的释出主要在后两个阶段,O2的释出主要在第3个阶段,至600℃时反应逐渐减慢,TG趋于平稳。
图4 2#正极材料释出气体定量分析
定量分析根据气体产生的信号峰面积与气体的量成正比关系,通过已知量的标气计算对应气体的含量。水的定量采用CaC2O4*H2O作为标样,CO2和O2的定量通过PTA分别注入500uL对应的标气,通过计算得到H2O、CO2和O2的含量分别为2.041mg、2.266mg和0.723mg,其中游离水约占总水量的50%,约为1000ppm,大于常规电池正极材料的含水量要求。
通过以上分析可知,1#样品中游离水含量较低,释出的水主要来自某些组分的反应产物,而2#样品中游离水含量较多(约为1000ppm),需要考虑改善2#样品材料的配方/加工(烘烤)工艺,尽量降低游离水含水量。
通过热重方法可以直接测定微量挥发组分的含量,为了得到准确的测试结果,除了加大样品量,还需要尽量增大样品的表面积,使挥发组分可以顺利逸出。
利用同步热分析仪+质谱联用,可以监测样品中不同种类水的释出过程,为工艺改进提供依据。除了水,质谱还可以检测其他气体的逸出,如CO2和O2。还可以通过定量分析,得到不同气体的含量,有利于全面了解材料性能,为改进电池配方、确保电池安全性提供依据。
作者
王荣
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
