随着化石能源的日益消耗以及全球对环保问题的逐渐重视,利用电能取代化石能源收到了全世界各国的关注和发展。而锂电池作为目前最主流的电池类型,由于其比能量高,贮存寿命长,放电电压平稳等优点,被广泛的应用于各类消费电子产品,新能源汽车以及国防工业等领域。对锂电材料的研究,也成了近年来最受关注的研究热点。
从目前的情况看,锂电池最主要最关键的问题是安全性问题。在使用过程中,锂电池发生化学反应,反应产生的热量如果不能及时有效地散发,就会在电池内部积累,引起电池温度的升温,电池温度的升高又会进一步促使反应加剧,从而形成产热与温升的正反馈。当温度升高到一定程度时,锂电池的电极材料与电解液之间会发生一系列副反应,这些副反应往往会产生更为剧烈的热效应,引起电池温度进一步升高,此时的电池就有鼓胀、泄露、着火,甚至爆炸的危险,这种现象被称为“热失控”。
因此,对锂电池材料的热特性进行分析就变得极为必要。就目前而言,DSC与ARC是评估电池材料热稳定性最为重要的两种手段。
3个样品中,有两个是常规极片样品,有一种是改性后的极片样品。改性的目的是为了通过增加包覆材料,改善电极材料的热特性,降低热失控风险,想通过DSC观察改性效果。
制样附注:由于锂电材料往往都对空气中的水、氧气非常敏感,所以制样以及装样过程全部都在惰性气氛下的手套箱内完成。由于样品在测试过程中存在分解和相互反应,所以测试必须选用密闭型的高压坩埚。
通过比较可以很明显地观察到,改性以后的极片,放热峰明显后移,说明材料热稳定性提高。但是,改性极片的放热量高于未改性极片,尤其是260 ℃左右的放热峰尤为明显。猜测可能是改性材料参与了反应,从而提升了放热量。而放热量提升实际上不利于电极材料的热稳定的,因为一旦到达样品的反应放热温度,放热量过大的话会加速二次反应的发生,从而引发“热失控”。
通过DSC可以帮助分析电极材料的稳定性,放热温度越高,放热量越小,说明材料稳定性越好;反之,则有更高的热失控风险。当然,如果想更深入地了解电极材料的热失控过程,还可以通过ARC来帮助评估。
作者
周延
耐驰仪器公司应用实验室
网络课堂 | DMA 与力学分析浅说
2024EAC易贸汽车产业大会
网络课堂 | 碳材料的导热性能测试
课堂回放 | 板材与管材导热系数的绝对测试方法与应用
耐驰 TMA402F3 热机械分析仪
耐驰 PicoTR 热反射法薄膜导热系数测量仪
耐驰 DIL 402 Expedis Supreme HT 热膨胀仪
耐驰 STA/TG-FTIR-GC-MS 热分析与红外气质联用系统
耐驰 STA/TG-FTIR-MS 热分析与红外质谱联用系统
耐驰 HFM446L 热流法导热仪
耐驰 HFM446M 热流法导热仪
耐驰 FRG 结构粘合力测试仪
耐驰 TCC918 锥形量热仪
耐驰 TBB 铺地材料热辐射测试仪
耐驰 TRDL 氦氖激光烟雾密度测试仪
耐驰 TRDA 光测量系统烟密度测试仪
耐驰 LOI 氧指数分析仪
耐驰 KBK 可燃性燃烧箱
耐驰 SBK 可燃性燃烧箱-玩具
