市面上出售的纯净水等可否用来配制我们的试剂?
答:我们实验中用到的水能够适用于一般实验工作即可,但市面上出售的纯净水规格要求各不相同,不能够完全符合我们配制试剂的要求。经过实验娃哈哈和怡宝的纯净水可用于我们的实验,其它品牌还未发现。
顺便来普及一下影响纯水质量的三个主要因素,即空气、容器、管路:在实验室中制取纯水,不难达到纯度指标。一经放置,特别是接触空气,其电导率会迅速下降。例如,我们平常检测总磷和氨氮,无论用蒸馏水或离子交换水只要新制取的纯水都使用。一旦放置,空白值便显著增高,主要来自空气和容器的污染;玻璃容器盛装纯水可溶出某些金属及硅酸盐,有机物较少,聚乙烯容器所溶出的无机物较少,但有机物比玻璃容器略多;出水导出管,在瓶内部分可用玻璃管,瓶外导管可用聚乙烯管,在最下端接一段乳胶管,以便配用弹簧夹。
请问在做水质测定cod、氨氮、总磷和总氮实验时,如果水样是强酸性或强碱性 对实验会不会有影响?
答:最好水样调到中性后再测量。比如cod强碱性加e试剂后容易出现喷溅;
氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;总磷消解要求中性过硫酸钾;总氮是碱性过硫酸钾;
还有一些需要再特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,最稳妥是调到中性,再加连华试剂就会达到显色要求的酸碱条件(连华试剂会保证显色酸碱条件的)。
连华e试剂配制时不好溶解,有没有好的办法?
答:如果不急用提前配好后倒入储存瓶中隔夜放置,自然溶解。
如果现场配制100样急用,取1000毫升烧杯,将整瓶e试剂倒入后, 如果有结块用玻璃棒压碎,准确量500ml硫酸,倒入少量硫酸没过底部,立即用玻璃棒搅拌压碎结块,搅拌至糊状无大块后将剩下酸倒入不断搅拌大约20分钟后会溶解。搅拌过程可用超声加速溶解。(不建议使用电炉子等加热设备溶解,如果出现意外后果很严重),操作过程一定注意安全!
bod培养箱的开机初始界面和温度显示界面来回切换,温度一直上升,不下降的情况是怎么回事?
答:此情况多为供电不足导致,培养箱压缩机启动后,电压就降到一百多,导致培养箱重启,需要客户更改电压设置。
使用连华仪器和试剂,检测氨氮时上部澄清底部产生大量橙红色沉淀,该如何解决?
答:一般这种情况多为氨氮浓度过高导致,需将水样稀释千倍左右检测。下面是氨氮检测过程中我们遇到的几种情况,图中浓度是由几百到近千到几千的一个状态。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
