消解器温度自动下降,是什么原因?
答:1、消解结束温度会自动下降
2、仪器内有保护延时,查看保护延时的时间是多少,如果超过保护延时的时间,仪器加热部分就会停止工作,温度就会下降,仪器出厂时的保护延时设定时间为2小时。。
LH-3BN仪器出现NAN如何解决?
答:1.从仪器后面光栅处观察灯亮不亮;
2.确认比色栏位置,不会挡住比色光;
3.进行波长校正;
4.进行手动置零;
5.重新开机;
6.判断是否使用的是石英比色皿。
如何判断所使用比色皿是否是石英的?
答:首先打开LH-3BN仪器,预热完成后,直接空气置空白,然后将清洗干净并盛装好的纯净水的比色皿放入比色池内,观察220nm波长下透过率是多少,如果T≥80%,那么此比色皿即为石英比色皿,如果T值略低于80%,擦拭后T值超过80%为石英比色皿,如果还是低与80%则非石英比色皿或者认为不合格石英比色皿。
苯胺做水样较以前低很多,为什么?
答:苯胺显色最佳环境22-30度,温度较低的时候显色慢且不完全,冬季实验时保证室内温度在22度以上或者在水浴环境(30度)中完成显色。
装E试剂的定量器,做完实验,总是会滴试剂(硫酸),如何解决?
答:我们的定量器是利用注射器针筒的柱塞往复运动和两个单向活塞使液体定量、定向运动,进行加液的。定量器的出液口(嘴),比定量器底瓶内的液位要高出很多,依据虹吸的原理,定量器出液口的液位是回吸的,如D试剂,N2,N3装在定量器内都会出现回吸很明显的现象,而E试剂比重大,回吸的现象不明显。
E试剂定量器滴硫酸多是因为定量器拉杆没有压到位,放置以后由于重力的作用,拉杆位置继续下降,产生加液效果,而E试剂的回吸效果不明显,所以出液口有酸液滴出。由于定量器拉杆较粗,稍微有一点没有压到位,都会有酸液滴出,如果无法确定是否压到位的话,最后可以旋转着按压一下定量器拉杆。再有加完E试剂后在试管内壁靠一下效果也会好一些。最后,也可以在定量器瓶口处加一个小烧杯等容器接一下滴出来的酸液。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
