移液管和移液枪是生化实验操作中的基本组件,是常用的量取液体的仪器。两者经常被拿来比较,如两者的精确度和适用性等问题。今天我们通过对比,和大家一起探讨下移液管和移液器的区别及优劣。
移液管和移液枪知识
01移液管、移液枪的定义
移液管是用来准确移取一定体积的溶液的量器,一般为经过专门校准的玻璃或透明塑料管,用来装准确体积的指定流体。移液管分为单标线移液管和刻度移液管,单标线移液管又称胖度移液管,刻度移液管则指具有刻度的直线玻璃管,通常也称吸量管。
移液枪是移液器的一种,常用于实验室少量或微量液体的移取,可以说是移液管的“升级”版,根据不同标准划分,比如按工作原理可分为空气置换移液器与正向置换移液器,按调节刻度方式可将其分为手动式移液器和电动式移液器。
02移液管、移液枪的原理
移液管为简单的物理结构,一般为玻璃材质,以刻度确定体积。标定对应体积的对应刻度时,对应体积的蒸馏水对应的质量是一定的,如果吸液后排出的蒸馏水的质量是“正确的”,代表吸液后排出蒸馏水的体积是“正确的(达到了标称值所允许的误差范围以内)”,那么吸液时蒸馏水所在凹液面的切点所代表的吸液体积是“正确的”,这个点也就是相应体积的刻度所在。一旦这个点确定了,就物理地确定了移液管内部的容积,这个容积之后几乎不随外部因素,比如液体密度,气压等因素变化而变化。
通常意义上的移液枪为空气活塞式移液器,当移动移液按钮时,内部的活塞位置发生变化,进而产生负压,从而将液体吸入吸头内。吸液体积的确定是由内外压差和一系列其他的因素决定的,但是主要决定因素是内外压差。当标定时,如果吸取的蒸馏水排出后的质量是“正确的”(称重法),代表吸液后排出的蒸馏水的体积是“正确的(达到了标称值所允许的误差范围以内)”,那么代表了吸液的体积是“正确的”。因此,用蒸馏水确定了一把移液器的移液体积时,实际确定的是移液器内外压差以及一系列其他因素的综合作用正好能够吸取正确体积的蒸馏水。
03移液管、移液枪的量程
根据国家标准,胖度移液管标称容量范围:1-100ml,常用的有5,10,25,和50mL等规格。刻度移液管的标称容量范围0.1-50ml,常用的有1,2,5和10mL等规格。一般情况下,移液管和吸量管所移取的体积可准确到0.01mL。
根据《JJG646-2006移液器检定规程》介绍,移液枪的标称容量范围从1 ul-10000 ul。从量程范围来看,移液管和移液枪有重叠,但移液枪的测量范围更小,现在有些微小容量移液器能够计量到0.1 ul,适用要求较高的实验活动。
知识小结
首先,从使用的舒适性来说,移液枪完胜移液管。现在的手持式移液枪,其外观设计中,已越来越多地采用了人体工程学原理,使得移液枪使用起来更为方便,更显人性化。
其次,从计量准确度来说,移液枪的准确度,已经远远高于移液管。现在的微小容量移液枪,已经能够计量到0.1微升级,完全能够代替移液管从事要求严格的实验活动。事实上,对于很多要求较高的实验活动,移液管的准确度是无法达到要求的。
这主要来源于两个方面,其一,移液管一般采用玻璃材质,而玻璃的导热系数高于移液枪的塑料壳体,也就是说,这个外界的温度,将直接传递给移液管内的液体,从而导致其体积的改变;
其二,因为移液管自身的玻璃管壁存在一个厚度,而玻璃又无法完全避免因光线在玻璃内传输过程中的折射,因此,从移液管外表面观测到的液体高度与实际液体高度存在差异。而这两点,因为移液枪的不同设计,从而得到几乎完全避免。
再次,移液枪对使用人员的技术要求,远低于移液管对使用人员的技术要求。移液枪的准确度。包括精确度,对使用人员的要求不高,只要你掌握了基本的操作手法,即便是没有经验的操作人员,也能做到精确计量。而移液管则不行,有经验的人员和无经验人员的操作结果误差较大。
相比之下,使用移液枪的工作效率远胜于移液管,尤其在多通道和电子移液器问世后,工作效率更是得到大幅提高。当然,移液枪在带来如此多的益处同时,也有不足之处,如价格要比移液管高。因此,对于具体的实验活动来说,应根据实验时间、要求来据实选择,但总的来说,移液器已经具备生化实验室取代移液管的能力!
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
