化学需氧量(COD)的概念是氧化水中还原性物质所消耗氧化剂的量转化成氧的量。通常是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量(重铬酸钾的量),以氧的mg/L来表示。常见的测定方法有国标法《HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和行标法《HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》。
由于国标法仪器回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定COD,因此快速消解分光光度法仪器以快速、简单、安全等优势成为用户的首要选择。
说到这里,不得不提的是化学需氧量(COD)快速消解分光光度法及仪器起源于连华科技,在该领域连华拥有近40年的知识储备和技术积累,下面我们将连华科技COD仪器实验相关的资料整理成系列呈现给大家,快来一起“涨知识”吧!
问
如何判断水样中氯离子是否超过1000mg/L?
答
在反应管中加2ml水样,加入0.5ml硝酸银溶液(17g/L),充分混合均匀后加入两滴重铬酸钾指示液(50g/L),摇匀。若溶液变红,表明氯离子含量小于1000mg/L,若仍为黄色,表明氯离子含量大于1000mg/L。
问
COD检测时,空白出现绿色是什么原因?
答
(1)查看试剂是否是过期试剂,试剂过期后会导致试剂氧化率降低,空白可能会出现绿色。
(2)检查配制试剂时是否使用的是硫酸,如使用盐酸配制试剂,盐酸里的氯离子会被氧化,导致空白变成氯离子。
(3)器皿清洗时使用洗涤剂或酒精,这两类都属于有机物,如使用后器皿不清洗干净,也会导致空白变成绿色。
问
如发生消解管破裂时,消解液撒到消解孔中应如何处理?
答
仪器断电并拔掉插头,用湿抹布将消解孔中的酸液清理干净就行,消解孔是密封的,酸液不会渗到仪器里面的。如果实在擦不净可用滴管向消解孔滴少量水,但不要超过一半,用毛刷清洁后再用吸管吸出,擦干晾干后通电实验无短路可继续使用。
以上就是本期COD实验相关问题及解决方法的全部内容,更多COD实验“干货”内容,请持续关注更新。
固体、液体、预制耗材怎么选?我们的建议是……
设备更新,共赢未来 —连华科技‘以旧换新’活动持续进行中
连华科技助力南昌市2024年“洪工杯”环境执法比武竞赛活动
从单片机到安卓,连华科技LHOS引领水质检测进入智能时代!
连华科技高锰酸盐指数测定仪LH-CM3H(V11)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD1201
连华科技多参数水质测定仪LH-3BV
连华科技总氮测定仪LH-TN360
连华科技浊度测定仪LH-NTU3M(V11)
连华科技电导率测定仪LH-DDS3M
连华科技总磷测定仪5B-6P(V10)
连华科技氨氮快速测定仪5B-6D(V10)
连华科技生物化学需氧量(BOD5)测定仪LH-BOD601X
连华科技紫外可见智能型多参数水质测定仪LH-3BA(V12)
连华科技COD 氨氮双参数快速测定仪5B-3C(V10)
连华科技多参数水质测定仪5B-3B(V11)
连华科技COD智能回流消解仪LH-6F
连华科技实验室PH计LH-PH3M
连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V12)
