仪器信息网讯 2013年10月23日,由中国分析测试协会主办的第十五届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2013)在北京展览馆成功举办。展会开幕当天下午,珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)在北京展览馆宾馆举办了“BCEIA现场应用技术交流会”。
PerkinElmer广州分公司资深工程师许权辉
会上,许权辉介绍到,目前,HPLC-ICPMS分析方法美中不足之处有三点,首先是流动相和样品都有严格的PH值要求,需要多次手工调节PH值,消耗人力和时间比较大,对操作者的要求较高,且不同操作者、不同实验室之间的差异较大;再者,EDTA络合三价铬需要长时间的水浴控温下进行,且受样品基体影响较大,如复杂的样品基体会导致仪器出现保留时间漂移、峰型变差、回收率低等问题;还有,配置流动相需要用到多种试剂,且对试剂纯度要求很高。
许权辉表示:“总之,HPLC-ICPMS绝大部分的时间花在前处理,误差也出在前处理。而如果HPLC-ICPMS配合ONLY WATER KITTM,一切问题即可搞定。”
这种“只需水”的六价铬分析方法的优点也是三点,首先是改良的色谱柱配合“只需水”的流动相组合,可有效分离各种干扰因素,能够分析实际的玩具样品;该方法检出限可达0.5μg/kg,是第Ⅱ类玩具样品限值的十分之一;用户只需加水,无需应对复杂的化学问题,“如此使得HPLC-ICPMS能够更加‘平易近人’。”
PerkinElmer质谱产品线经理周向东
周向东说到:“2009年6月,PerkinElmer收购了Analytica of Branford,Inc.(AoB),AoB公司拥有ESI和分子多电荷等技术的独家知识产权,在质谱领域开发了超过65项专利技术。自此之后,PerkinElmer着重开发创新性的色谱质谱产品。”
“无前处理的处理是最好的处理方式。色谱分析方法存在分析耗时、通量低、在样品前处理及分离时可能丢失信息等局限性。因此,对样品直接进行质谱分析的快速筛查技术表现出了很大优势。”PerkinElmer公司的DSA-TOF配有直接样品分析(DSA)系统,免去了复杂的样品前处理和色谱分离,可以充分发挥飞行时间质谱(TOF)的高分辨率、高准确度特点,能够快速分析样品并得到准确的定性、定量结果,且具有通量高的特点,可用于解决多种药品、食品非法添加和掺假问题。
PerkinElmer公司在今年的第61届美国质谱学会年会上推出了AxIONiQT GC/MS/MS复合串联质谱仪,这款新产品既具有和三重四极杆相媲美的定量能力,又具有基于四极杆飞行时间质谱(QTOF)的高分辨定性分析能力。AxION iQT配有专利的冷EI源技术,可高效生成分子离子峰,用于对难解析化合物进行准确定性和最优定量。AxION iQT具有超快的脉冲扫描速度,比市场上的任何GC-TQ快50倍,每秒钟可达到500幅谱图。另外AxION iQT还有很好的兼容性,可以与市场上领先的气相色谱仪完全兼容。
PerkinElmer材料表征产品线资深工程师郁露
郁露谈到:“在相同的样品及测试条件下,用单点检测器作IR Mapping要比用阵列检测器作IR Imaging速度慢120倍,由此,红外成像并不是仅凭人力就可以替代的。”
目前,动物源性成分分析方法包括光学显微镜、聚合酶链式反应(PCR)、免疫学方法、近红外漫反射光谱、近红外显微5种方法。
“其中,光学显微镜是唯一确定饲料中动物源成分的官方认可方法,但定量重复性较差;聚合酶链式反应(PCR)、免疫学方法两种方法检测成本高;近红外漫反射光谱因检出能力不高以作为掺假和意外污染的证据;近红外显微综合了光学显微镜和近红外漫反射光谱的优势,检出限高、重复性好,且不受饲料基质的影响。目前,近红外显微方法正在整个欧盟成员国家里面推广,日本、中国也已经完成比对试验,现处于申请官方标准的阶段,很荣幸的是PerkinElmer是该方法项目中唯一参与的一家仪器公司。”
PerkinElmer热分析产品线资深工程师杨富
杨富则表示: “联机系统是指连接两台或更多的分析仪器,可以增加每个样品的信息量。为什么要选择联机系统,以热分析为例,热分析测试通常需要较长时间,联机系统可以节省时间,并对解释实验结果更容易、更精确,热分析测试是一种破坏样品的方法,只有一次测试机会,而联机系统则能一次性提供其他方法不能给予的更多样品信息。”
“PerkinElmer是全球唯一一家提供全部材料表征联机系统仪器的公司,包括热分析、光谱和色谱仪器,并在中国拥有广泛的应用用户基础,占据了90%的三联机仪器市场。目前,PerkinElmer推出的联机系统主要分为三类,改变测试环境分析如光诱导-差示扫描量热仪、同步样品分析如差示扫描量热仪-热重天平、逸出气体分析如热重/热分析-质谱。其中,逸出气体分析多为热重联用技术,是目前市场需求较大的一种联机系统。”(编辑:刘玉兰)
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
