采用无机分析的最新创新,实现通用数据采集功能,能够节省客户时间,增加生产效率 新奥尔良 - 应用检测和分析解决方案的全球技术领先者珀金埃尔默生命与分析科学部,在 PITTCON® 2008 的 2555 号展台推出了 Optima™ 7000 系列电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)。为满足客户不断变化的要求,Optima ICP-OES 不断完善自身功能。Optima 7000 系列专为提供一流的无机分析而设计,适用于环境、地球化学、产品测试和生物柴油等各种行业。最新一代 Optima 系列具有“通用数据采集”模式,它可以记录每份样品的所有光谱数据。这能够使客户检索最初没有报告的数据而无需再次运行样品,这样就节省了时间,增加了生产效率。
“无机分析各领域的客户为我们提供了有价值的见解,我从中了解到如何改进已处于市场领先地位的 Optima 解决方案,帮助他们进一步提高实验室效率”,珀金埃尔默生命与分析科学部无机分析业务副总裁 Ian Shuttler 博士说道。“我们的客户需要“通用数据采集”功能帮助他们减少分析时间,因为此功能不需要再次运行样品。”
Optima 7000 为实验室人员提供了几项节省时间的增强功能。为了能够迅速查看分析结果,如果样品分析结果高于或低于用户指定的值,Optima 7000 会生成错误标记。要确保始终获得高水平的数据并且不需要其它资源,该仪器能够自动生成“质量控制”(QC) 图,该图可以显示在指定时期内的分析结果。
Shuttler 又补充道:采用了现代电子技术后仪器的生命周期得以延长,能够提供高于先前技术的投资回报率。
Optima 7000 系列是 Optima 2100、5100、5200 和 5300 的升级换代产品。
科研赋能:珀金埃尔默助力半导体材料研发
联我所用,测您所想 | 模块化,一体设计的TGA-IR-GC/MS系统
新品速递:带您了解新一代热分析仪 Pyris™ TGA 9、DSC 9和STA 9
珀金埃尔默售后耗材618超值盛惠
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
