近年来,随着我国工业化及城镇化的快速发展,土壤不断遭到重金属、农药、有机物及电子废弃物等的污染。2016年,土壤污染防治行动计划的颁布,彰显了国家治理土壤污染的坚定决心。而土壤污染的防治,首要任务就是开展土壤污染情况调查,摸清家底。2017年,环保部会同农业部和国土资源部,开展了土壤污染状况详查工作,第二次进行摸底性调查,为接下来的污染防治工作建立数据基础。
庞大的数据量,落实到检测实验室,就是无数个样品的检测工作。对于重金属污染物来说,意味着无数次的取样,无数次的烘干、研磨、过筛,无数次的称量、消解、定容,无数次的进样、分析、报告……对于第一线实验猿,没有什么能够比简化检测流程、提升仪器稳定性、降低仪器维护频次最能解决他们的燃眉之急了。PerkinElmer作为原子光谱领域的领先者,除了生产皮实、耐用、性能卓越的原子光谱产品以外,还以提供检测项目整体解决方案为己任,包括从独创性的前处理方法的开发,到仪器参数的优化和调谐,再到检测方法的建立,以及干扰的消除。凭借这些经验和方法,第一线实验猿可以有效提高检测效率、获得更可靠的数据,检测实验室也可以降低成本、提供更优质的检测服务。所有这些,都离不开PerkinElmer享誉业内的技术工程师团队辛勤的工作和永不枯竭的创造力。3月30日,PerkinElmer的技术支持团队特意为上海市、各区县环境监测站第一线检测人员进行了重金属污染物检测方法的培训,将常年来摸索和积累的检测方法和经验倾囊相授。
首先,PerkinElmer资深原子吸收、原子发射光谱技术专家、在检测行业内享有很高声誉的杨仁康老师向大家介绍了由他独创的土壤快速消解法,较传统的电热板消解法和微波消解法具有流程简单、节约时间和试剂、有效降低本底和器皿沾污等优势。由于土壤重金属污染物的检测工作中最为繁复的就是前处理过程,这一讲座可以说是为广大第一线实验猿雪中送炭,能将他们从繁重的前处理工作中解脱出来。这种方法看似简单,实则花费了杨老师两年多的心血,因为无论是消解试剂种类和用量、时间、温度等参数的摸索,还是样品的检测结果验证,都是一个非常精细和严谨的过程,因为只要有一个关注元素无法提取出来,都会显著影响检测结果的准确性和完整性。杨老师和PerkinElmer技术团队将这种方法毫无保留地介绍给大家,充分体现了PerkinElmer时刻关注客户呼声、为改善人类和环境健康不懈努力的企业理念,也体现了PerkinElmer人专业的技术素养和宽广的胸怀。
接下来,PerkinElmer资深ICP-MS技术工程师侯新伟老师向大家介绍了在ICP-MS分析过程中的技巧和心得。由于土壤样品基体复杂,样品通量大的情况下会导致仪器的维护频率增加。而PerkinElmer的NexION系列ICP-MS具备很高的基体耐受性,分析大量土壤样品时仍能够保障检测结果的稳定、可靠,这在PerkinElmer自己的实验室和客户的实验室,都得到了很好的印证。土壤样品中Cd、Ag等元素由于受到极强的质谱干扰,导致检测中很容易出现结果偏高的现象,PerkinElmer的ICP-MS拥有行业最为领先的通用池技术,使用氧气等反应气,经过参数优化,可有效去除目标元素的干扰,获得准确的检测结果。在实验中,侯老师还发现,利用NexION系列ICP-MS的智能电子稀释功能,可以实现宽达12个数量级的线性范围,土壤中的营养元素(例如4%左右的Fe)和痕量污染元素可以在一次进样中同时测定,不会导致检测器信号的饱和。这些应用性极强的干货,可以为第一线实验猿提供方法参考,以提高他们的工作效率和数据准确性。
环境的放射性污染威胁在“国家环境保护‘十三五’科技发展规划纲要”中被着重提及,最近再次引人关注的福岛核电站核泄漏事件也提升了人们对于放射性污染的关注度。此次培训的最后一个内容,由PerkinElmer LST产品线资深产品经理杜建宇老师为大家带来土壤中放射性元素检测的液体闪烁分析法,拓宽了广大实验猿的知识面。
所有这些培训内容,都是PerkinElmer技术团队在平时的方法开发过程中总结出的干货,我们真诚地希望我们的点滴努力,可以为广大第一线检测工作者提供最好的技术支持,让他们的检测工作变得简单。实验猿们,PerkinElmer永远急您所急,想您所想,做您所做,无时无刻不在为您殚精竭虑。
PerkinElmer土壤系列研讨会/培训班,后续更精彩
浙江站、海南站、陕西站……
详情请咨询021-60645669,E-mail: zhen.zhang@perkinelmer.com
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
