水分过高容易引起粮食发热、霉变(黄曲霉毒素)、生虫及其他生化变化。而粮食水分含量过低会影响了粮食品质。因此,水分一直是粮食的一项重要质量指标。
传统水分检测有干燥法、卡尔·费休法、电容法、电导法等方法,这些测量方法存在诸如测试时间长、无法在线测试或测试参数单一等弊端。
近红外水分检测是一种利用水对特定波段近红外光束的吸收特性,通过测量近红外光束在入射待测物前后能量的损失来测定待测物水分含量的方法。这种方法具有速度快、非接触、可连续和在线测量等优点。
<小麦粉中蛋白质与水分的含量测定 >解决方案展示了傅里叶近红外光谱在农业生产中小麦粉原料的蛋白质和水分测定中的应用。结果表明,在低于0.5%的误差下用近红外光谱测定这些性质是完全可行的。
点击下载样本:
如果对粮食中的水分控制不到位,加上粮食储存环境的温度湿度适宜,粮食便会产生黄曲霉毒素,1993年黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质.黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时可导致肝癌甚至死亡,加强对黄曲霉毒素的检测和控制对于粮食安全十分重要。
珀金埃尔默工程师开发出一种有效、可靠且稳定的LC-MS/MS 方法,通过时间管理型多反应监测(MRM)转换,监测谷物杂粮和玉米谷物中较低水平(μg/kg)的真菌霉素,同时无需衍生化。
点击下载样本
设备升级,效能飞跃——珀金埃尔默新材料与新污染物应用盛会
精益求精 | 邀您共赴第25届中国国际光电博览会
血液中常见杀虫剂的液质联用检测方法
石墨炉原子吸收法测定药用乳酸钠溶液中-铝
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
