乳酸钠溶液是一种常用于医学和生物学领域的化学物质,它的化学式C3H5NaO3。乳酸钠溶液通常是一种无色或微黄的透明液体,具有温和的碱性,能够在水中迅速溶解。在医学领域,乳酸钠溶液常常用于清洗伤口和消毒器械,因为它有消毒作用,又不会对人体组织造成刺激。药用乳酸钠中铝含量的测定方法是通过石墨炉原子吸收光谱法(AAS)这种方法涉及对样品进行硝酸超声处理,使用铝空心阴极灯,在特定的波长、电流和光谱狭缝宽度下进行测定。
方法依据及限量要求
参考药用乳酸钠中铝的检测依据是GB 5009.182—2017食品安全国家标准食品中铝的测定。以乳酸钠计,不得超过0.1ppm。
实验中仪器设备及玻璃器具,化学试剂及实验用水的要求
实验仪器及设备
原子吸收分光光度计:SP-3882AA、万分之一电子天平、铝元素灯等均为国产。
普通实验室玻璃器皿
25mL刻度容量瓶等若干(玻璃器皿均用酸泡制过夜)。
移液器
100-1000ul,及相应的移液枪头若干。
化学试剂
硝酸、硝酸铵(化学试剂均为优级纯或BV-Ⅲ)
实验用水
所有实验用水均为18.2MΩ的纯水。
样品制备
改性剂溶液
取硝酸铵100.00g,加入4ml硝酸,50.0ml水混合,然后用水稀释至200ml。
空白溶液
取改性剂溶液2.0ml,用水稀释至25.0ml,摇匀。
测试溶液
取本品5.0g,加入改性剂溶液2.0ml,再加水稀释至25.0ml,摇匀。同时做5、10、20、30ng的样品加标回收实验。
对照品溶液
临用新制,取标准铝溶液1000ug/ml,用1%硝酸溶液稀释至50ng/ml。
实验分析
原理
样品经适当处理后,注入石墨炉原子化器,铝离子在石墨管内高温原子化。
测定参考条件:见表1
表1 铝石墨炉条件参数
(点击查看大图)
铝标准曲线
在自动进样器界面选择自动稀释建立标准曲线。将50ng/ml储备液放置在自动进样器样品盘中,设置储备溶液、稀释液、空白溶液及样品在样品盘中的位置和进样体积,自动进样器将精密移取储备液、稀释液和样品,并注入石墨炉原子化器测定吸光度,以吸光度为纵坐标浓度为横坐标,绘制标准曲线0、5、10、20、30、40ng/ml,标准曲线见表2。
加标回收测定
分别对5ng、10ng、20ng、30ng的铝做了加标回收,测定结果见表3:
结论
通过塞曼扣背景校正,铝离子在5-40 ng/mL的浓度范围内与响应值呈现出良好的线性关系R值为0.9996。对于乳酸钠药用辅料中的铝含量,该方法展现出了高准确度和良好的重现性,回收率在85%-97%之间,适用于测定透析用盐类药用辅料中铝元素的含量。
关注我们
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
