采用先进技术可对各种类型样品进行灵活、可靠的分析
作为一家致力于为更健康的世界进行创新的全球领导者,PerkinElmer推出了全新的FL 6500™ 和 FL 8500™ 荧光分光光度计。这两款产品将为工业公司、研究机构、政府部门、制药实验室等组织分析各种类型的样品,以满足不断增长的研究或不断发展的合规性要求。同时使用两款产品,可为研究机构和商业实验室提供全面的荧光光谱解决方案,以应对各种应用挑战。
FL 6500 荧光分光光度计https://www.instrument.com.cn/netshow/C304941.htm
:FL 8500 荧光分光光度计 :https://www.instrument.com.cn/netshow/C304944.htm
FL 8500荧光分光光度计采用珀金埃尔默光学系统的高性能连续氙灯激发光源,以进行高灵敏度测量,扫描速度高达60,000nm/min。FL 8500可用于多方面检测,例如:材料表征、工业燃料、化学示踪和印刷制造研发、农业和环境分析、以及LED、太阳能电池和有机发光材料等分析。
FL 6500荧光分光光度计采用珀金埃尔默光学系统,具有可变功率设置的氙气脉冲激发光源,这些设计可用于测试易受光漂白影响的样品。FL 6500应用包括:细胞生物学、分子生物学、免疫学、酶学和蛋白质分析,以及薄涂层分析。
这两种仪器将均使用新的Spectrum™ FL软件,仪器可以在几分钟内实现简单的方法开发和全面的数据分析,软件可自动识别即插即用附件以进一步减少停机时间。
该软件还可用于增强安全性(ES),以符合21 CFR的合规性要求,并且遵守严格的数据完整性要求。
“由于荧光光谱的高度灵敏和选择性,当用于检测和测量痕量有机化合物时,该技术显示出相比于吸收光谱的显著的优越性。然而,许多实验室越来越渴望更灵活地分析各种样品类型和数量,”珀金埃尔默探索与分析事业部执行副总裁兼总裁Jim Corbett说。“为了满足这些不断增长的研究需求以及不断发展的法规要求,珀金埃尔默开发了一种全面的荧光解决方案,它可提供检测的多功能性和准确性,同时不影响样品的完整性。”
此次新发布的FL 6500和FL 8500系统亮点包括:
-改进了用于低含量分析的信噪比性能测量
-提高分辨率,增加光谱峰值数量
-增强的智能辅助接口, 便于安装
-完全集成的热配件,可直接控制比色皿,以增强分子生物学应用的能力
-PerkinElmer Radian™ 专有仪器远程服务系统
资料下载:
利用FL 6500 荧光分光光度计测量荧光量子产率:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/s895958.htm
荧光分光光度计仪器性能验证模块—助力药物分析、工业分析领域的数据完整性认证:
https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/down_895959.htm
使用二维、三维同步荧光光谱法在环境监测、石油勘探中油品鉴别应用:
https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/s895960.htm
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
