珀金埃尔默色谱-质谱家族,包括Clarus SQ8系列气相色谱质谱联用仪,LX50-QSight系列三重四级杆液相色谱-质谱联用仪及Torion T-9便携式气相色谱质谱联用仪。
今天我们故事的主角,是应急监测小能手——Torion T-9。
作为便携式GC/MS,Torion T-9的主要应用领域之一就是环境突发事件的应急监测。
近日,东南沿海某地发生了有害物质泄露事件,接到这个通知,第三方测试服务公司受委托马上安排工作人员携带Torion T-9赶赴现场。这里插一句,别看监测工作人员身材娇小清瘦,但带着Torion T-9跑外勤一点都没有问题,这主要得益于它小巧的体型和只有15公斤不到的体重,所以Torion T-9从不挑搭档,任何人都可以轻松驾驭。
赶到现场,现是某石化公司的执行工业用裂解碳九(C9)装船的船舶与码头连接软管处发生泄漏,共有将近7吨的有害物质泄漏到海水中,对周边环境造成了严重的危害。
作为一类石油产品,碳九具有一定毒性,易浮于水面导致水中生物缺氧死亡。设备到场时,距事发码头不足1公里的居民区内仍然弥漫着浓烈的类似柴油的气味。村民诉说早上被刺鼻的气味熏醒,“以为是轮胎烧了”。码头上满是忙碌的清理人员,岸边海面上漂浮着浮油。
在这种情况下,地方环保部门需要实时、准确的第一手数据,以对污染物种类和大致浓度进行评估,从而采取合理措施,避免更严重的安全事故,将环境危害降到最低;而居民也需要尽快了解事态进展,以及污染物会不会对他们造成危害。
应急响应,刻不容缓。
此时如果到现场采样并送回实验室检测,一方面时间紧迫,等详细结果出来了,也许危害已经造成,事态难以控制;另一方面不知道具体的污染物种类和浓度,实验室设备也难以对检测条件进行优化,甚至过浓的样品会对色谱柱和进样系统产生污染。这也就是Torion T-9的工作,不可替代的原因。
说时迟那时快,Torion T-9马上投入工作, 从关机状态到抽好真空能够做实验小于5分钟,即可开始试验:将水样收集在样品瓶中,利用其自带的采样利器——Custodion®进样针吸取一定的水样,直接插入进样口即可一键进样。你可别小看这个长得像注射器一样的进样针,它内涵SPME纤维头,可以轻松实现液体样品的固相微萃取,就算操作员在危机现场穿着厚厚的防护服,也能轻松操作。
采样完成后,样品进入Torion T-9仅有5米长却能有效分离各个组分的低热质毛细管色谱柱进行分离,然后再进入微型环形离子阱对离子进行分析。3分钟不到,结果就出来了。
最终得出的C9总量,大约在0.38 ppm。
两个小时不到,Torion T-9就完成了污染水域的应急监测工作,工作人员也收集了更多水样,拿回实验室交给实验室级设备进行进一步分析。泄露水域中还有大量的C9污染物,工作人员也建议附近居民尽量减少外出,佩戴口罩,但总体上此次污染事件不会对居民的安全构成威胁。油污清理工作也将加紧展开。
这就是珀金埃尔默Torion T-9的日常,以其独特的小巧却强悍的气质,帮大家应对各种突发状况。
点击如下Torion文集封面索取《Torion T-9便携式气质联用仪应用文集》
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
