相比于其他环境样品,土壤的基体、检测项目、检测要求都最为复杂。土壤检测实验室通常会面临检测方法复杂、基体干扰大、检测效率低、样品量大等挑战。利用珀金埃尔默土壤检测解决方案,您可以便捷、高效、可靠、全面地应对土壤检测工作,利用更少的成本获得更优质的结果。
珀金埃尔默全新推出的土壤应用文集涉及应用方向包括:
1、重金属污染物
前处理方面,包括了珀金埃尔默首创的快速消解法、传统的四酸消解法以及微波消解法,助您快速、可靠地解决土壤样品前处理问题。
仪器设备,包括原子吸收光谱仪、ICP-OES、ICP-MS,覆盖不同灵敏度要求,兼容不同前处理方法带来的高基体样品,保证长期稳定的仪器使用。
2、挥发性有机物
前处理方面,吹扫捕集自动进样系统和拥有专利设计的压力平衡时间进样技术的顶空自动进样系统,操作简单、快速,结果稳定、准确、灵敏度高。
仪器设备,包括实验室级别的气质联用仪及便携式气质,方便实验室长期监控和现场快速分析使用。
3、半挥发性/持久性有机污染物
无论是多氯联苯、多环芳烃还是其他的半挥发及持久性有机物,珀金埃尔默气质联用仪都能带来更宽的线性范围、更高的灵敏度和更快的分析速度。
4、其他污染物检测应用
无论是柴油等样品中的VOC\SVOC\烃类污染,还是土壤中的放射性核素污染,珀金埃尔默提供包含气相色谱、ICP-MS和液体闪烁计数仪等的检测技术,覆盖污染物含量和放射性活度等分析领域。
5、土壤污染状况信息学
污染物的检测固然重要,准确的数据分析、尤其是大数据分析更是必不可少,借助TIBCO Spotfire® 软件将复杂数据可视化、图形化,可以帮助研究人员快速理解和判断土壤污染程度、监控污染水平变化趋势。
扫描下方二维码或直接点击链接即刻领取《土壤污染物检测应用文集》,参与调研即送珀金埃尔默2020年定制版台历。
《土壤污染物检测应用文集》目录
珀金埃尔默2020年定制版台历
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
