你关心的医疗污水,我们随时随地都能测!
2020年以一场突如其来的新冠疫情开始,白衣天使们奋战在医院的一线战场,而环境监测的战士们则是坚守在重点区域的监测岗位上,确保水质、空气质量等环境数据准确、及时地对外公布。
在众多环境监测对象中,大家目前最关注的就是医疗机构的污水排放、饮用水源地水质以及空气质量。在大量使用消毒剂以及其他药物的情况下,医疗污水是否能够符合排放标准?水源地水质是否会受影响?大气质量在疫情期间到底如何?
传统的环境监测手段主要是到监测地点手工采样,然后将样品送回至实验室检测,测试完之后,整理数据再上传至监测系统。这样一来容易造成数据结果延迟、难以及时反映实时监控点情况的问题。而且手工采样在转移回实验室的过程中也容易造成某些测试项目特别是挥发性物质等的含量变化。环境监测走航系统依托于走航车及数据管理系统,将实验室仪器移动化,把实验室带到任何一个需要及时采样分析的地点,能够充分满足随时随地、实时监测、数据准确的需求。并且还能够根据监控点的实际需求,及时调整采样频率,大大加强了环境监测的机动性。
让我们来看看环境监测走航系统能完成的监测功能吧!
水环境移动监测
水质无机元素分析
NexION系列ICP-MS
NexION® 系列ICP-MS拥有独特的三锥接口、四极杆偏转器设计,结合通用池技术和电子稀释技术,为水质移动分析提供:
卓越的稳定性和可靠性
低至ppt级的检出能力
强大的抗干扰能力
超快分析速度
自来水样品中21 个元素的加标回收率
矿物质水(含Na,Mg,K,Ca,Fe 等)中待测元素加标回收率的9 小时稳定性
水质有机污染物分析
有机物污染分析部分有两种方案可供选择:
实验室台式GC-MS方案?Clarus® SQ8 气质联用仪+ TurboMatrix HS顶空进样器
实验室台式GC-MS与便携式气质两种选择
稳定性与快速的有机结合
覆盖VOCs、SVOCs等检测
SQ8 四分钟内分析水中四种苯系物
便携式GC-MS方案Torion® T-9
T-9 仅1 分钟快速分析水中25 种挥发性有机物
水质石油烃类污染物分析
Spectrum Two傅里叶变化红外光谱仪
Spectrum TwoTM傅里叶变换红外光谱仪采用紧凑、小巧的设计,是一款适合户外作业的红外光谱仪:
仪器稳定,不惧潮湿
遵循国标方法,快速检测
DynascanTM 干涉仪,无惧颠簸
直观、专业的配套软件,操作简便,自动计算烃类含量,避免人工误差
水质常规理化分析
Lambda 365 紫外/可见分光光度计
LambdaTM 365 紫外/可见分光光度计采用:
双光束设计,结构紧凑,坚实耐用
兼容多种嵌入式、自校正附件,即插即用
配备直观可视化软件LAMBDA UV Lab,轻松快速出结果
覆盖氨氮、硝酸根氮、溴、总磷、磷酸根、六价铬等多种理化检测项目
水中溴的紫外光谱图和校准曲线
水中总磷的紫外光谱图和校准曲线
大气环境移动监测
珀金埃尔默作为空气监测解决方案的技术提供者,1993年即开始和美国EPA 成功地合作在线空气分析系统,其Online VOC在线监测站点覆盖了80%以上美国大气监测站,并遍及韩国、新加坡等多个国家和地区。
珀金埃尔默针对大气环境移动监测需求提出连续自动监测、远程监控的分析采样系统,满足VOCs、臭氧前体物、硫化物等典型大气污染物的在线监测要求:
Clarus 590+ Turbo Matrix 100/300 大气移动检测系统
专为大气在线监测设计的热脱附采样系统,采用电子制冷,无需液氮或者干冰,适宜于移动监测
采用Nafion干燥除水,有效去除水分对分析的干扰
分段式专利复合冷阱,更高效地吸附高、低沸点物质
为解决高碳数和低碳数组分的分离问题,采用Swafer中心切割、双柱双FID检测的双通道方式,既达到了分离要求,又提高了分析效率
采样系统Nafion除水装置
分段式专利复合冷阱
采用Swafer中心切割、双柱双FID检测的双通道分析系统分离高低碳数组分
PAMS和TO-15化合物在Online VOC系统上分离得到的色谱图(黑色-PAMS;蓝色-TO15 ;A为低碳通道;B为高碳通道)
要实现跟实验室一样的分析功能,并且稳定可靠的现场采样、测试、实时报告,则离不开环境走航系统的支持系统。该支持系统配备完善的水、电、气、安全、防震、信息等配套设施,具备:
防震、防水、防尘等特性,适用于各种复杂现场环境
检测方法源于国标,检测下限符合国家标准要求
检测系统使用简便、快速,并且能做到精确定量,具有非常强的拓展性
智能信息化管理系统
该软件系统适合移动实时数据采集、汇总管理和基层监管人员现场抽样、移动监管和现场执法,确保各部门监督抽检数据真实可靠、数据及时汇总分析、信息充分共享,实现检测监管信息高度共享和充分利用,实现业务电子化、决策智能化、服务规范化,构建检测和监管信息通报网络体系,形成统一、科学的环境安全信息评估和预警体系,为环境安全监管提供强大的决策支持。
直观的数据汇总界面(示例)
除了水质和大气移动监测之外,珀金埃尔默环境监测走航系统还可以针对土壤污染物进行现场实时监测,准确、快速的反应土壤污染及修复等情况。
想了解更多详情,扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默环境监测走航系统介绍。
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
