镉大米事件
根据澎湃新闻报道,2020年4月份,云南省昭通市镇雄县市场监督管理局在检查时发现一批不合格的米线,溯源后,工作人员在当地市场上查出99.42吨镉超标的大米,并公开销毁。
镉是一种有害重金属,进入人体可引起骨痛等症状,严重时将导致“痛痛病”。因此,镉米也被公认为“毒大米”。这么大量的毒大米流入市场,这意味着粮食安全相关的监管和检测还需加强。
镉的限量
根据GB2762粮食中镉的限量如下图:
大米镉的检测
A实验室检测
根据GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定的要求,采用的是石墨炉原子吸收光谱测定方法。
在石墨炉原子吸收光谱分析前,通常利用微波消解、压力罐消解、干法灰化、湿法消解等方法对食物样品进行预处理。这些常规消解程序通常操作很复杂且耗时较长(2-4 小时甚至更长)。此外,这些方法需要大量具有腐蚀性和氧化性的试剂,增加了样品污染的可能性,从而导致分析结果不准确。PerkinElmer 公司开发并验证的快速消解能够有效缩短样品制备的时间,同时还能减少强腐蚀性酸和氧化剂的使用并降低样品污染的可能性。
大米粉快速消解前后对比图
大米镉标准加入曲线
检测流程图
B 现场快速检测 重金属镉快速定量检测试纸条,利用胶体金免疫层析快速检测技术,配套HF6000便携式试纸条扫描读数仪,可准确定量大米等粮食中重金属镉的含量。
该产品操作简单,一学即会;检测快速,全程检测时间≤30min;方法灵敏,检测范围达0-400ppb;环境适用性强,适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。
重金属镉快速定量检测试纸条
HF6000便携式试纸条扫描读数仪
操作流程如下图:
具体操作视频可见:
https://v.qq.com/x/page/l083710zoui.html
预防与应对
湖南的某些地区,成为镉米的发源地,背后是当地土壤污染治理的困境。如果被重金属污染的土地不能全面得到治理,那么类似镉米这样的食品安全问题,恐怕将难以杜绝。重金属污染土壤的修复治理需要快速的镉检测方法,PerkinElmer开发的土壤中镉的快速检测方案将会有助于重金属污染土壤的修复治理。
相关方案文献请点击下载:
设备升级,效能飞跃——珀金埃尔默新材料与新污染物应用盛会
精益求精 | 邀您共赴第25届中国国际光电博览会
血液中常见杀虫剂的液质联用检测方法
石墨炉原子吸收法测定药用乳酸钠溶液中-铝
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
