固相萃取(Solid Phase Extraction,简称SPE)是从八十年代中期开始发展起来的一项样品前处理技术。由液固萃取和液相色谱技术相结合发展而来。主要用于样品的分离,纯化和富集。主要目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度。
SPE技术基于液-固相色谱理论,采用选择性吸附、选择性洗脱的方式对样品进行富集、分离、净化,是一种包括液相和固相的物理萃取过程;也可以将其近似地看作一种简单的色谱过程。
SPE是利用选择性吸附与选择性洗脱的液相色谱法分离原理。较常用的方法是使液体样品溶液通过吸附剂,保留其中被测物质,再选用适当强度溶剂冲去杂质,然后用少量溶剂迅速洗脱被测物质,从而达到快速分离净化与浓缩的目的。也可选择性吸附干扰杂质,而让被测物质流出;或同时吸附杂质和被测物质,再使用合适的溶剂选择性洗脱被测物质。
固相萃取法的萃取剂是固体,其工作原理基于:水样中欲测组分与共存干扰组分在固相萃取剂上作用力强弱不同,使它们彼此分离。固相萃取剂是含C18 或C8、腈基、氨基等基团的特殊填料。
为了提高方法开发的简易度并增加样品处理量,珀金埃尔默提供各种预先制备的柱备选套件和应用包以供您选择:
使您可以同时处理多达24 份样品
可对柱子进行无缝整合,以提高仪器系统的性能和重现性
以聚丙烯或不锈钢针阀门和针尖为特点,可尽可能减小死体积
坚固耐用的旋塞阀可重复使用并能独立控制流速
珀金埃尔默的 Supra - d QuEChERS 基质分散 SPE 将您的样品制备过程转变为简单的两个步骤。QuEChERS(快速,方便,廉价,有效,耐用,安全分散 SPE),基质分散 SPE 是第一个使用的农药残留分析中的样品制备方法。基质分散 SPE 消除了复杂的液体提取方法,并扩大了检测范围。QueEChERS 带来了快速和便捷,改善了实验室的效率并降低失误的发生。
QUECHERS 简单的两步流程
步骤 1:提取
样品匀浆,取10g 样品到50mL 的管子
加入10 mL乙腈 并混合均匀
加入内标 (s)
将制备好的样品 加入到提取管中
摇匀
离心
步骤 2:净化
吸取上层澄清液 到净化管中
摇匀
离心
直 接 用 GC,GC/ MS,LC 和 LC/MS 测试上清液
珀金埃尔默的更小、更均匀的球形介质可得出更尖锐、更窄的色谱峰,从而可以更快速、更准确地进行样品分析。
扫描下方二维码,下载珀金埃尔默固相萃取(SPE)应用资料,了解更多参数及应用场景。
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
