在2019年刚刚结束的意大利摩托车锦标赛(ELF-CIV)中,一辆崭新的移动检测车穿梭于赛场之间,引起了不少媒体和观众的注意。当车上人员接受媒体采访时,我们发现这是一辆大赛官方用来检测参赛车队使用燃油是否合规的移动检测车。
为了确保竞赛的公平性,大赛官方指定所有车队使用同一种燃油。首先,检测人员需要在比赛现场完成对车内燃油的取样。然后,需要在最短时间内完成大量样品的检测并得到检测结果,同时还需要确保结果的准确性。这对检测人员和设备都提出了很高的要求。
幸好,珀金埃尔默的Torion T-9便携式气相色谱质谱联用仪能够完美地契合CIV的所有需求。Torion T-9便携式气相色谱质谱联用仪为现场检测而设计,集快速低热质气相色谱和微型环状离子阱于一体,配合固相微萃取(SPME)样品采集技术无需溶剂,几个简单的步骤即可对燃油中的挥发成分进行快速提取和富集,SPME进样针插入进样口热脱附进样3分钟后,即可得到样品的指纹图谱,整个过程操作简便、可靠、快捷。
我们可以看到,在移动检测车的内部,核心设备就是一台Torion,所有的检测工作都是在这台仅手提箱大小的仪器上完成的。
Torion的便携性使检测人员可以将它带到任何检测现场,比如赛车旁边来进行实地检测。
同时,Torion还具有可靠性高、检测速度快的特点,只需几分钟时间,检测人员就可以得到样品的色谱图,并同标准图进行比对,得出检测结果。
在全球顶级的赛车比赛中,燃油的重要性不言而喻,珀金埃尔默的Torion在保障赛事公平性的检测工作中同样展现出了完美的可靠和便捷。除了赛车领域,Torion也是各行业现场检测设备的首选。它能成为您的手提式实验室,为环境监测、应急救援、移动检测等需求提供优越的解决方案。
点击下方链接,即可浏览更全面的Torion应用文档。
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
