水是生命之源。由于污染和土地干扰的增加,大量潜在有害元素被转移到河流、湖泊、地下水等饮用水源中。国内外多个标准都规定了已知会引起毒理学反应的元素浓度限制,其中最常用的或参考的分析方法之一就是EPA 200.8。
水质测试的实验室样品量很大,样品通量常常会受进样管路的长度和冲洗时间的影响,而长时间的运行会也增加分析成本,提高样品通量成为水质分析实验室的急迫需求。
PerkinElmer公司的高通量系统(HTS),基于真空的阀驱动,使用无金属流体通道,可将样本快速传输至等离子体,能与NexION® ICP-MS和Syngistix™软件无缝集成,在不影响检测限、检测准确性和重现性的前提下,显著提高分析速度。本实验中按照EPA方法200.8,分析了大量水样,包括自来水和天然水。
配备HTS系统和自动进样器的NexION ICP-MS
样品导入等离子体的时间不到10秒
采用HTS(高通量)系统,进样针浸入样品9秒内就可以在等离子体中观察到水样,与常规的进样方式相比,可以大大缩短样品进入等离子体的时间并保持稳定。
初始校准标准,低、高浓度加标回收
使用初始校准验证标准(initial calibration verification standard, ICV)对校准结果进行了验证,校准标准完成后对验证标准进行测量,发现其结果与预期浓度高度吻合。进一步做质量控制,对低浓度和高浓度加标水样重复分析5次,所有元素的回收率均良好,证明了该方法在宽的线性范围内均有适用性和可靠性。
8小时内持续验证标准的回收率
通过在8小时内每10个样品运行一个校准标样(CCV)、每个样品运行内标评估该方法的稳定性。发现CCV在分析期间具有优异的稳定性(RSD<10%),无需重新校准,这表明该系统在长时间运行时可以提供可靠、一致和准确性的结果,这正是大多数高通量实验室所需要的。
想要了解更详细的内容,欢迎扫码下载应用报告及产品彩页。
设备升级,效能飞跃——珀金埃尔默新材料与新污染物应用盛会
精益求精 | 邀您共赴第25届中国国际光电博览会
血液中常见杀虫剂的液质联用检测方法
石墨炉原子吸收法测定药用乳酸钠溶液中-铝
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
