随着新冠疫情下全球经济的进一步开放,大部分国家都通过采取保持社交距离、隔离封锁等措施控制病毒传播,但也随时面临着病毒卷土重来的风险。而通过监测废水中新冠病毒(SARS-CoV-2)的浓度推算病毒在当地人群中的感染情况,可以实现对城市总体感染水平的实时监测和预警,为公共卫生部门决定是否采取禁闭等措施赢得时间。
废水监测一直是追踪病毒在人群中流行的有效手段,可以用来监测针对病毒传染干预措施的有效性。例如,科学家们通过废水监测评估了脊髓灰质炎疫苗接种的有效性。据《自然》杂志报道,全球已有十多个研究小组正通过监测废水中新冠病毒颗粒推算当地的新冠肺炎感染情况。患者感染新冠病毒后3天内,其粪便中即可检出病毒。排泄物随着排水系统流入废水处理厂之后,研究人员可通过废水中病毒RNA的含量揭示城市新冠病毒感染人数的规模,从而为及时阻断疫情传播的风险拉响早期警报。
废水中SARS-CoV-2的监测有望成为新冠病毒流行的监测方法和预警手段之一,为新冠病毒疫情的实时监控提供了新的分析工具。
PerkinElmer® 废水监测新冠病毒检测方案
PerkinElmer废水监测新冠病毒检测方案包含了新冠病毒检测试剂;自动化病毒RNA提取试剂及仪器;分别用于原始样品转移、QPCR体系构建的JANUS自动化工作站系统。通过完整的新冠检测解决方案,PerkinElmer可以帮助您的实验室建立灵活的工作流程,用于废水中新冠病毒的监测。
新冠病毒检测试剂
PerkinElmer®SARS-CoV-2新冠病毒核酸检测试剂盒具有灵敏度高、特异性强等特点,为基于废水的流行病学监测提供了优化的解决方案。
PerkinElmer®SARS-CoV-2新冠病毒核酸检测试剂盒优点:
灵敏度高:检测下限低,敏感的SARS-CoV-2检测
准确性高:全过程控制,包括外部、内部控制
特异性强:SARS-CoV-2orf1ab和N基因的检测
灵活性高:灵活性:自动化操作,可提供灵活的通量
病毒RNA提取
Chemagen核酸提取技术特点:
安全:专利M-PVA亲水性磁珠,提取全流程在室温条件下进行,无需加热,在保证核酸高得率与高纯度的同时,有效防止加热可能导致的气溶胶污染。
高效:专利的电磁分离技术,可实现独有的磁棒自旋转式混匀,充分混匀反应体系,液面平稳,有效避免孔间交叉污染。
省力:内置自动化分液器,提取过程中自动添加试剂,大大减少手工操作时间。
灵活:样品通量灵活,可实现提取1-96样本/批。
Chemagic360是基于电磁原理进行磁珠分离的高通量自动化核酸提取仪,可从各种类型样本中提取核酸,通过金属棒自我旋转混匀而不是上下震荡方式进行反应体系的混匀,可以有效降低样本间交叉污染的风险;该系统内置自动分液器,除样本和部分小体积试剂需要手工加入提取体系之外,其余核酸提取试剂均自动加入,可大大减少手工操作时间。内置控制电脑,触摸屏操作。结合chemagic自动化病毒RNA提取试剂盒,可得到高质量的病毒RNA,一次可实现1-96个样品的灵活通量。
JANUS® G3 自动化液体处理工作站
JANUS® G3 原始样品分装工作站:用于自动化离心后原始管样品的转移及部分核酸提取试剂的准备。可对样品进行安全、可追踪的条形码扫描,并将来自原始管中多达192个样品重新格式化到对应样品孔板中,用于病毒核酸提取;同时也用于部分核酸提取试剂的准备。
JANUS® G3 PCR体系构建工作站:自动化病毒RNA的qPCR体系构建。2块96孔板PCR板的制备只需16min,四块板32min,最大限度地提高通量,具有样品通量灵活、移液精准度高等优点。
PerkinElmer提供了用于完整的基于废水监测的新冠病毒检测方案,客户可以根据情况建立灵活的废水监测新冠病毒监控工作流程。同时,PerkinElmer可以提供explorer G3自动化整合系统,可实现样本从原始管上样、核酸提取到QPCR检测全流程的高通量、自动化检测。该系统采用模块化设计、可扩展升级的explorer G3自动化整合系统,每天可处理10000份样品,可最大限度地提高您实验室的新冠病毒检测能力。
欲了解详细内容,请扫描下方二维码即刻获取水质检测应用相关资料
1监测废水中的敏感SARS-COV-2病毒
2饮用水中亚硝胺类化合物的检测
3捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS) 用于分析水中挥发性有机物(VOCs)
4高通量进样系统在电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分析饮用水中的优势(方法200.8)
5QSightLC-MS/MS 测定污水中毒品整体解决方案
6用单粒子ICP-MS对废水中的银纳米颗粒的分析测量
设备升级,效能飞跃——珀金埃尔默新材料与新污染物应用盛会
精益求精 | 邀您共赴第25届中国国际光电博览会
血液中常见杀虫剂的液质联用检测方法
石墨炉原子吸收法测定药用乳酸钠溶液中-铝
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
