具有广谱抗菌活性且价格实惠的次氯酸钠(NaOCl)是最常见的家用和商用消毒剂成分,也因此成为抗击COVID-19最常使用的消毒剂。正如个人防护装置的生产和使用需要一系列安全操作规程一样,次氯酸钠的生产也同样需要一套质量控制体系,限制接触浓度,以确保家用和工业增强型漂白剂中次氯酸钠的含量在可接受的范围之内,避免对人体造成伤害。
碘还原滴定法是测定次氯酸盐的标准方法,尽管十分有效,但制备样品时需用到较多的化学试剂,成本高且耗时。相比之下,UV-Vis光谱仪能在30秒内测定样品,无需使用过多的化学试剂。珀金埃尔默的LAMBDA® 365 UV-Vis光谱仪(图1)为次氯酸钠的测定提供快速且高效的解决方案,适用于需要高度精度和效率的QA/QC分析。
图1. 珀金埃尔默LAMBDA 365 UV/Vis光谱仪
实验条件
参数 | 数值 |
量程 | 250-500 nm |
带宽 | 1.0 nm |
数据间隔 | 1.0 nm |
扫描速率 | 600 nm/min |
表1. 测定消毒剂中次氯酸钠含量的仪器参数
校准曲线
记录292nm处次氯酸钠吸光度随其浓度的变化,建立校正曲线。校准试样的UV/Vis光谱如图2中所示。校正曲线如图3所示,线性相关系数R2=0.9999,体现出高度的线性相关度。
图2. NaOCl标准样品的UV/Vis光谱
图3. 292nm处的次氯酸钠校正曲线
方法验证
使用三种不同的验证溶液和商用漂白剂试样,进行方法验证,结果如表2所示。
样品 | 计算浓度(%) |
0.003% | 0.0028±0.00001 |
0.015% | 0.015±0.00004 |
0.042% | 0.043±0.0001 |
漂白剂试样 | 0.027±0.00005 |
表2. 验证结果
实验结果表明,经过校正稀释系数后,漂白剂试样中次氯酸钠含量为5.40%。测量10份同样的0.015%试样,进行方法精确度验证,相对标准偏差(RSD)仅为0.07%,表明数据高度精确。测量5份同样的空白溶液,根据公式LOD=yB+3sB确定方法检出限(LOD)。结果表明该方法的检出限为0.0002%NaOCl,灵敏度极高。
结论
LAMBDA 365 UV/Vis光谱仪能为消毒剂中次氯酸钠的定量检测提供更加快速、准确的结果,有助于QA/QC实验室分析员节省时间和费用。对于消毒剂中次氯酸钠的定量检测而言,珀金埃尔默LAMBDA 365不失为一种快速且性能强大的解决方案,还可与UVWinLab或UVExpress软件搭配使用。UVWinLab允许用户最大限度地控制仪器参数,提供了先进的数据分析选项。UVExpress使用简化的“指点式”解决方案,无论是否有分光光度计使用经验都可以轻松操作。
欲详细了解珀金埃尔默消毒剂中次氯酸钠定量检测解决方案,扫描下方二维码即刻获取《消毒剂中次氯酸钠的定量检测》,或与珀金埃尔默当地销售人员联系。
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
