联用技术,即将两种或两种以上的仪器通过管线进行连接,从而实现单次实验获得多个结果的目标,使仪器之间优势互补,大幅度提高实验室分析效率。
根据联用的设备和实验目的不同,联用方案可分为以下几类:
逸出气体分析
检测样品在TGA、STA、GC等仪器中加热时产生或分离出来的气体。化学反应、蒸发、沸腾、色谱柱分离及样品燃烧等方式都会产生气体。目前,更先进的逸出气体分析联用方案是将热重/同步热分析仪、红外光谱仪和气相色谱质谱仪进行联用(TG-IR-GCMS)。
检测样品对环境的反应
不同仪器联用监控样品在某种环境中的变化。常见的技术主要有UV-DSC,DSC检测样品在紫外照射下的变化;在DMA上连接一个湿度发生器,测试样品在不同湿度下的变化。
化学形态分析
对单个样品中一个或多个化学形态进行定性或定量分析。HPLC-ICP-MS是很受欢迎的一种,该技术对多种物质都具有很好的分离能力,也是分离不同元素形态的不二选择。
同步分析
使用两种或两种以上的技术同时对一个样品进行测试,例如DSC-Raman、DSC-NIR、红外显微镜和红外化学成像系统。STA同步热分析仪可以看做是这种技术中较为简单的形式。
逸出气体分析联用技术的对比如下:
珀金埃尔默TL9000传输线是TG-IR-GCMS联用最先进的传输系统。不同于简单地将气体从热重中移出,TL9000的设计在于保证TGA中逸出的物质被完全输送到红外和气相色谱质谱仪上。可实现单机模式、TGA-FTIR模式、TGA-FTIR-MS模式以及TGA-FTIR-GC/MS模式的快速切换。
这个系统技术特点和优势包括:
TGA-FTIR-GC/MS解决方案采用了三机串联模式,能够最大限度的保留信号完整性,还原结果的真实性;
绝缘加热传输线,带有可更换的SilicoSteel衬管,避免传统毛细管传输易堵的问题。并且传输管线和联机接口加热温度最高350℃可调,最大限度允许使用者根据样品的性质调整;
控制单元集质量流量控制器、颗粒过滤器、流量平滑系统、独立的传输线以及真空泵排气管于一体,采用真空泵控制整个系统中的气体传输,恒定气流提供时间分辨峰的最佳分离,减少红外和GC/MS信号的混合;可降低逸出气在热重分析仪出口端的“膨胀效应”,提高质谱信号的时间分辨率;
由热重的Pyris软件可自动自动触发IR和GC/MS进行数据收集,可以根据实际测试要求在TG-IR-GCMS和TG-IR-MS间切换;
PE公司的联用技术改进了传统红外气体样品池的设计方式,拥有专利的“零重力”红外气体样品池,大大减少了大分子气体对气体池池壁和窗片的污染及相应的信号干扰。
使用联用仪器分析时,重要的是不仅要了解各个仪器单独工作是如何运行的,而且要知道仪器连接后如何彼此影响。不同于其他仪器公司,珀金埃尔默公司的仪器全面而多样,从热分析到气相色谱,从分子光谱到原子光谱。正因为如此,我们不仅可以提供一个完整的服务和支持系统,更有相关的专家和经验帮助您有效地使用。更重要的是,联用系统独家提供避免了软件在控制多个仪器时可能出现的兼容性问题,更可以避免后续维护时出现的困难。
想要了解更多详情,
请扫描二维码下载完整的联用技术资料。
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
