PerkinElmer最新推出的BeadBoost™珠磨均质器是一台集研磨、裂解、均质为一体的灵活、高效和快速的样本匀质器。它通过高效三维高速运动,辅助研磨珠撞击,优化研磨珠运动减少涡流,可处理多种生物样品。
BeadBoost™珠磨均质器特点:
可适用于多种规格的研磨管—24x2ml/1.5ml/0.5ml、12x7ml、3x15ml、6x30ml、3x50ml、96x0.1-1.2ml样品管(需选配适配器)
用于提取DNA、RNA、蛋白质和小分子药物成分时的各类生物样品均质
前置式开盖,方便样品加载
触摸屏界面,优化的Optimate™软件,99个可编程内存设置和多语言用户界面
运行结束后无需等待即可再次运行,提高了实验效率
单管操作,不会出现交叉污染
均质处理时间短,不会导致样品降解
内置盖锁,安全性高
全球新冠疫情已经造成了巨大的社会、经济和公共卫生压力。快速准确地检测SARS-CoV-2是控制新冠疫情的关键。SARS-CoV-2病毒的检测已应用于各种临床标本,鼻咽拭子、口咽拭子样本是目前推荐用于COVID-19诊断测试的标准上呼吸道样本。
唾液样本是SARS-CoV-2检测的理想样本类型,因为它具有采集样本简单、无创的特点。唾液样品在核酸检测时的样品操作和检测灵敏度等方面具有一定的挑战。PerkinElmer优化的唾液样品新冠病毒核酸检测工作流程中包含了BeadBoost™珠磨均质器。在核酸分离之前,使用BeadBoost™珠磨均质器添加一个均质步骤,均质后的唾液样本易于操作,并提高样本中SARS-CoV-2检测的敏感性。
实验案例
日前来自美国佐治亚州奥古斯塔大学Augusta University的多位科学家利用PerkinElmer的SAR-CoV-2检测方案对来多个自医疗机构和社区收集到的429份对应的鼻咽拭子和唾液样品进行新冠病毒检测,以分析唾液样品、鼻咽拭子的新冠检测效果,以及利用唾液样品新冠检测优化方案后的检测效果。
样本处理和SARAS-CoV-2分析工作流程示意图概述:对在医疗机构和社中采集的对应鼻咽拭子和唾液样本进行测试和验证。1、U方案:使用U方案对鼻炎拭子或唾液样本进行SARS-CoV-2检测流程(唾液样品不经过均质,直接用于RNA提取);2、SalivaAll方案:使用SalivaAll方案对唾液样本进行新冠病毒核酸检测流程(在唾液样品提取RNA之前利用珠磨机均质器进行唾液均质化步骤);3、SalivaAll混样方案:唾液样本均质后按5:1进行混样,然后进行RNA提取、RT-PCR检测。
实验流程及结果如下
U方案通过RT-PCR检测240个对应的鼻咽拭子和唾液样本的新冠病毒SARS-CoV-2。结果显示 28.3%(68/240)的样本从唾液、鼻咽拭子或两者中检测出SARS-CoV-2阳性。唾液中的检出率50.0%(34/68)低于鼻咽拭子的检出率89.7%(61/68)。
SalivaAll方案对189个对应的鼻咽拭子和唾液样本进行了检测,在提取RNA之前利用BeadBoost珠磨均质器对唾液样品进行样本均质化步骤,然后进行核酸提取、RT-PCR。结果显示,50.2%(95/189)的样本从唾液、鼻咽拭子或两者中检测出SARS-CoV-2阳性。唾液中SARS-CoV-2的检出率97.8%(93/95)高于鼻咽拭子检出率78.9%(75/95)。
U方案与SalivaAll方案比较:对U方案检测的85份唾液样本用SalivaAll方案再次进行检测,对两种方案进行评估。在两种方案评估的85份唾液样本中,57.6%(49份)的SARS-CoV-2检测呈阳性,在U方案、SalivaAll方案或两者皆有。唾液样品SalivaAll方案的检出率为100%(49/49),而U方案的检出率为36.7%(18/49)。
SalivaAll混样方案根据FDA5:1的混样建议,分别利用1个阳性样品和4个阴性样品混成阳性混样,利用5个阴性样品混成阴性混样。阳性混样和阴性混样各混20个样品。利用SalivaAll混样方案,唾液样本均质后每个样品取60ul进行混样,5个样品总体积为300ul混样,然后进行RNA提取、RT-PCR检测。结果显示,20个阳性混样的检测准确性为95%,阴性混样的检测准确性为100%。
研究表明传统的SARS-CoV-2核酸检测流程在唾液样本的操作和检测灵敏度等方面具有一定的挑战。通过PerkinElmer优化的唾液样品检测方案,在RNA提取之前加上唾液样品均质处理步骤,检测结果灵敏性大幅提升,检测灵敏度高于鼻咽拭子,同时可以对唾液样品进行混样检测。
此款BeadBoost珠磨均质器先进技术来自OMNI International公司,PerkinElmer已于 2021年1月正式收购OMNI International,这是一家全球领先的样品均质技术公司。OMNI的珠磨均质技术是PerkinElmer新推出并获CE认证的SARS-CoV-2唾液检测流程的一个关键组成部分。此次收购进一步完善了PerkinElmer基因组学全流程解决方案。PerkinElmer致力于为客户提供满足其科研和临床测试需求的完整解决方案。
参考文献
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
