保护土壤资源
优化农业生产
二月中旬,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,利用4年时间全面查清农用地土壤质量家底。
这是距上一次全国土壤普查40年后,我国再一次对土壤进行的“全面体检”,引起社会广泛关注。
“土壤三普”目的是什么?
全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平,为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。
土壤普查是精准有效实施新时代保障国家粮食安全战略的重要举措,必须将质量作为第一位的要求贯穿始终。
随着《第三次全国土壤普查工作方案》的印发,各地“土壤三普”的筹备工作相继开启。
土壤理化性状是直接反映土壤质量的重要指标,包括土壤中有效态元素、微量元素和重金属元素等一系列分析测试项目。为更新和完善全国土壤基础数据,土壤的理化性状检测在这次普查工作中举足轻重。如果您正在寻找世界领先的AA,ICP-OES,ICP-MS或汞分析系统,您已经到了正确的地方——珀金埃尔默作为原子光谱市场和技术的领导者,拥有从前处理设备、分析仪器、软件和服务的完整工作流方案,将为“土壤三普”高效精准检测和高质量完成土壤普查任务保驾护航。
高效精准监测
助力高质量土壤“体检”
01
土壤快速消解
高效样品前处理:无需借助微波或高压环境的快速消解方法
SPB系列石墨消解器
24位、48位、72位可选
塑料、玻璃、石英、聚四氟材质消解罐可选
AAS、ICP-OES和ICP-MS直接进样的辅助装置
消解流程
经上机检验,利用快速消解法对样品进行消解,需要测定的元素均被提取出来,标样验证结果准确,重现性高。
与传统消解方法对比
通过上表可以看到,快速消解法用户友好性高,所需前处理时间少,试剂消耗量少,所需器皿简单,整个过程不需要转移,有效减少样品损失和交叉污染。
02
简单、可靠的土壤元素分析高效工作流
使用PinAAcle 900H原子吸收光谱仪分析土壤中的重金属元素
受重金属污染的土壤是我们所面临的一项非常严峻的环境挑战,它会降低农作物的产量,并危害食用这些食物的人类的健康。这些剧毒元素会在人体内生物积累,导致各种严重的疾病(包括癌症)。镉(Cd)、铅(Pb)和铬 (Cr)通常被认为是剧毒元素,因为它们即使在低浓度下也对人类有很大危害。锌(Zn)、镍(Ni)和铜(Cu) 在微量浓度时是植物所必需的金属,但在较高的浓度时毒性非常高。因此,对土壤中这六种金属进行常规监测对保障食品质量和安全至关重要。
高效工作流示意图
配备火焰和HGA石墨炉的PinAAcle 900H原子吸收光谱仪适用于分析各种浓度范围内的多种土壤样品,具有最高的灵敏度和准确度,性能优异。用消解器石墨消解仪消解样品能够最大限度地减少产生污染的可能性,并提高实验室的工作效率。
火焰原子吸收光谱法校准曲线
* 左右滑查看更多
石墨炉原子吸收法校准曲线
* 左右滑动查看更多
03
多元素的快速分析
微波消解-ICP-OES检测土壤中的微量元素
土壤中所蕴含的微量元素是人类食用、加工的农作物以及牲畜饲料的基础要素。这些微量元素是植物正常生长与发育的核心,被植物吸收后进入食物链,最后进入我们的身体。因此,土壤微量元素的平衡性对于全球的种植者、生产者以及消费者都至关重要。
用于样品消解的Titan MPS系统和用于多元素分析的Avio 200 ICP-OES是快速、简单、准确地分析土壤微量元素的理想组合。
Avio 200/220 MAX系列ICP-OES
采用平板等离子体技术,节省约50%氩气消耗
双向观测模式,实现高低含量元素同时分析
全能数据采集(UDA)功能带来的高通量多元素分析;选配S20系列自动进样器和HTS高通量系统可进一步提升分析效率
Titan MPS微波消解仪
Titan MPS微波消解样品前处理系统
顶部开启模式,无需额外转子,操作简便
直观的温度控制和压力控制
内置200多种样品类型的消解方法
工作压力达100atm,轻松应对土壤样品
实际土壤样品分析的结果
04
痕量元素的高效分析
ICP-MS是当今痕量金属分析的首选方法,但需要考虑等离子体和基质的多原子干扰。反应气在许多情况下(如多原子干扰对分析物信号比显著时)十分有用,而惰性气体则适用于干扰不那么强烈的情况。但是通过使用单一气体混合物,可以在NexION 1000 ICP-MS上进行碰撞和反应,使实验室能够达到最高生产率,而检测限则远远低于标准规定值。
NexION® 系列电感耦合等离子体质谱仪
拥有三组四极杆,具备超强抗干扰能力
自带电子稀释功能,高浓度自动稀释
自带气体稀释功能,可在线稀释100倍
就绪快!开机5分钟就可以点火做样
维护简单,四极杆终身免维护
NexION系列的电子稀释技术(EDR))在通用池(Universal Cell)内可以针对任意单个同位素进行信号衰减。
低浓度待测离子检测信号不进行衰减处理
高浓度待测离子检测信号进行可控衰减
05
元素形态分析:HPLC-ICP-MS创新联用技术
元素可以通过自然和人为的多种来源进入环境。有毒金属浸出和释放到环境中会对周围的生态系统产生破坏性影响。由于生态归趋和毒性与元素的化学形态有关,因此识别环境基质中化学物质的研究变得越来越重要,尤其是对具有挑战性的基质和超痕量元素的研究。
强大的联用系统为形态分析研究赋能。NexSAR HPLC-ICP-MS形态解决方案可以提供有关离子迁移率、生物利用度和毒性的全面信息,其直观、用户友好的仪器可满足用户对自动化、超低基线、强大集成和数据灵活导出的需求。
Clarity工作站:简单易用、功能强大,轻松实现形态分析日常检测
多元素形态同时分析:As,Cr,Se同时分析采用DRC模式下氧气反应气去除干扰
更多精准方案,为土壤“全面体检”保驾护航
土壤挥发性有机物检测
挥发性有机物的提取与分析
Clarus SQ8 GC-MS及TurboMatrix自动顶空进样器
SMARTsource离子源维护简便
Clarifi检测器,灵敏度高
配合压力平衡时间进样的顶空技术获得更好重复性
土壤特征有机物检测
多环芳烃、烃类化合物、农药残留等的检测
Qsight LCMSMS三重四极杆液质联用仪
自清洁技术,基体耐受性强
层流离子传输技术,维护简便
超快速碰撞池,交叉污染低
土壤现场快速检测
挥发性有机物的实时快速分析
Torion® T-9便携式GC/MS
体积小巧,携带方便
操作简便,分析快速
高灵敏度与选择性
相比于其他环境样品,土壤的基体、检测项目、检测要求都最为复杂。土壤检测实验室通常会面临检测方法复杂、基体干扰大、检测效率低、样品量大等挑战。利用珀金埃尔默土壤检测解决方案,您可以便捷、高效、可靠、全面地应对土壤检测工作,利用更少的成本获得更高质量的结果。
扫描下方二维码,获取土壤检测解决方案《土壤检测文集》
仪器维护新策略——AVIO 2X0/5X0耗材更换指南
新污染物PBDE的测定 气相色谱-质谱法
准确、快速、自动化顶空气相色谱法测定人体血液中挥发物
使用NexION 5000 ICP-MS分析超纯N-甲基吡咯烷酮中的金属杂质
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
