本应用介绍了使用配备双色谱柱、双火焰离子化检测器 (FID) 和顶空进样器的GC2400气相色谱仪对血醇浓度 (Blood alcohol concentration,BAC) 以及生物样品中血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇的测定,完美应对公安部标准GA/T842-2019以及国家标准GB/T 42430-2023。
结果证明本系统具有准确、快速、自动化程度高等性能,在预期浓度范围内表现了良好的线性以及重复性。本方法采用双孔石墨垫将两根色谱柱(Elite-BAC1和Elite-BAC2)安装在一个进样口上无死体积同时分离样品组分,大大提高了分析效率。该方法在10~400 mg/100mL浓度范围内线性良好,相关系数R2均大于等于0.9995以上,方法重现性RSD均小于2%,方法的检出限为0.5 mg/100mL。
BAC是什么?
BAC指的是血流中乙醇的百分比,可通过血液、尿液或呼气测试来测定。气相色谱BAC分析在法律、法医和诊断场景中是一种成熟的测试方法,血液是一种极其复杂的混合物,大部分是非挥发性物质。这对传统气相色谱方法中直接注射全血样品提出了重大挑战。本方法采用珀金埃尔默顶空专利的压力平衡时间进样技术,以高灵敏度,高重现性,极低残留的优异数据以及灵活更改进样体积等操作简单,维护方便,全自动控制的特性与珀金埃尔默全新的GC2400气相色谱以及全新智能软件平台--SimplicityChrom CDS色谱工作站构成了完美一体化的GC系统,更加适用于血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇等样品分析。尤其是优异的重现性和极低的残留,既保证了结果的准确,还减少了非必要的连续进空白样品确认是否有残留并减少了准备的时间。
本文参照公安GA/T842-2019标准以及国家标准GB/T 42430-2023,以叔丁醇为内标,顶空-气相色谱法分析生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇含量,该方法准确可靠,重复性好。
4
7
8
9
参考文献
1.Boswell, H. A.; Dorman, F. L. Uncertainty of Blood Alcohol Concentration (BAC) Results as Related to Instrumental Conditions: Optimization and Robustness of BAC Analysis Headspace Parameters. Chromatography 2015, 2, 691–708
关注我们
仪器维护新策略——AVIO 2X0/5X0耗材更换指南
新污染物PBDE的测定 气相色谱-质谱法
使用NexION 5000 ICP-MS分析超纯N-甲基吡咯烷酮中的金属杂质
采用D900测试土壤有效态Fe、Mn、Cu、Zn含量
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
