2022年,中央一号文件提出要大力实施大豆和油料产能提升工程。产粮大省黑龙江通过政策倾斜、加大科技投入等方式调动农户积极性,确保完成今年大豆扩种1000万亩以上。
扩大种植面积的同时,黑龙江还积极推广科技种田。大豆是重要的植物蛋白和食用油来源, 目前针对大豆质量检测常用的蛋白质和脂肪化学分析方法不仅操作步骤繁琐, 而且需对籽粒进行粉碎,不能延续后代, 在大豆品质改良的后代选育过程中的应用受到限制。为达到不破坏籽粒,并更快速、简便地得到结果,近红外检测成为更优的选择。
在3月27日《新闻联播》中出镜的IM9500是一款专为检测颗粒谷物及大豆等农产品而设计的近红外分析仪,一分钟以内可以对大豆中水分、蛋白、脂肪等指标进行快速检测,在大豆的育种、种植、收储等环节都能提供很好的技术支持。
大豆和油料牵动着国家粮食安全和经济社会发展大局。根据2022年中央一号文件,今年我国将大力实施大豆和油料产能提升工程,未来将用好国内国际两个市场、两种资源,让 “油瓶子”里尽可能多装中国油。
作为全球最大的分析仪器提供商之一,珀金埃尔默将持续以其先进的仪器为中国的食品质量和安全检测保驾护航。
在中国,珀金埃尔默每年为大约6000万吨小麦、800万吨大豆食品、200万吨原奶提供便捷、高效的质量与安全分析。
IM9500简介
IM 9500是珀金埃尔默的一款专为检测颗粒谷物(如大豆)而设计的近红外分仪。准确度高,性能可靠,坚实耐用,1分钟内可同时测定谷物籽粒样品的水分、蛋白、脂肪等多项参数。IM9500采用近红外透射方式检测样品,光学模块经久耐用,使用寿命长,具备很好的可靠性和经济性。在很多国家满足标准认可用于谷物交易过程中的质量检测-例如,美国(NTEP),德国(PTB11.26/13.01)和澳大利亚(NMI15/1/5)。
适用于育种、实验室及生产线现场检测,样本处理和分析非常简单而直接。
分析时间:检测小于25秒/样品;
仪器特点
所有仪器在制造过程中,波长校准采用NIST(美国国家标准与技术研究院)参比,以保证所有仪器无台间差,模型无缝转移。
IM 9500可与Windows网络连接,基本上可以实现分析结果无限存储,持有成本低。
凭借在近红外模型开发方面积累的30多年经验,我们不断开发、维护和更新全球近红外模型。目前,珀金埃尔默已经具有大部分谷物颗粒产品的成熟模型,并且免费提供。
采用标准参考样品(polystyrene 聚苯乙烯颗粒)和标准参考样品模型,用以校准仪器检测结果和波长准确性。标准参考样品用以验证IM 9500符合工厂标准。每个标准参考样品都经过珀金埃尔默认证,并提供官方检测限值,随时快速确认仪器状态。检测样品也可用作标准参考,并对仪器状态进行可追溯状态监测。
仪器维护新策略——AVIO 2X0/5X0耗材更换指南
新污染物PBDE的测定 气相色谱-质谱法
准确、快速、自动化顶空气相色谱法测定人体血液中挥发物
使用NexION 5000 ICP-MS分析超纯N-甲基吡咯烷酮中的金属杂质
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
