1. 背景
2022年6月29日,某品牌纯牛奶被曝光检出含有丙二醇,按照相关规定食品添加剂丙二醇不得在纯牛奶中使用。本文根据《GB5009.251—2016食品安全国家标准 食品中1,2-丙二醇的测定》,采用气相色谱法对纯牛奶中的1,2-丙二醇进行测定。
2. 参考标准
3. 仪器设备
3.1 Clarus 590/690
3.2色谱柱:Elite-WAX 60m*0.25mm*0.25um 【货号N9316403】
3.3汽化室:毛细管进样口(CAP)
3.4检测器:FID
3.5 108位自动进样器(选配)
4. 试剂和标样
1 无水乙醇
2 分析纯1,2-丙二醇
5. 标样和样品制备
标准溶液配置:配制成质量浓度为0.00 μg/mL、2.00 μg/mL、5.00 μg/mL、10.0 μg/mL、20.0 μg/mL、50.0 μg/mL的1,2-丙二醇标准系列溶液。现用现配。
样品制备:准确称取混匀试样10g(精确到0.01 g)于50 mL具塞比色管中,用无水乙醇定容,涡旋混匀2 min, 静置1 h(必要时以8000 r/min离心5 min)后用0.45 μm 有机相滤膜过滤,所得滤液进气相色谱分析。
6. 色谱分析条件
气相色谱条件 | |||
气相色谱仪 | 珀金埃尔默 Clarus 590 GC | ||
进样量 | 1 ul | ||
分析色谱柱 | Elite-WAX 60m * 0.25mm * 0.25um | ||
进样口温度 | 250 ºC | ||
检测器温度 | 300 ºC | ||
分流流量 | 10 ml/min | ||
载气类型 | N2 | ||
载气流量 | 1 ml/min | ||
氢气流量 | 40 ml/min | ||
空气流量 | 400 ml/min | ||
柱温程序 | 温度 | 持续时间 | 速率 |
80 ºC | 1 min | 20 ºC/min | |
160 ºC | 2 min | 15 ºC/min | |
220 ºC | 10 min |
7. 参考色谱图
8. 定量曲线
根据色谱分析条件,依次对标准样品进样,并做外标法校正曲线如下图,线性关系良好。
9. 重复性和回收率
对20 ug/ml的标样重复进样5次,RSD=0.66%
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RSD[%] |
浓度[ug/ml] | 20.23 | 20.05 | 19.89 | 19.95 | 20.09 | 0.66 |
用不含丙二醇的纯牛奶配制2 ug/ml, 5 ug/ml, 10 ug/ml, 20 ug/ml, 50 ug/ml的加标样品,按照样品处理方式处理后,进样,得到回收率在(96-105)%之间。
加标浓度 [ug/ml] | 测定值[ug/ml] | 回收率 [%] |
2 | 1.92 | 96 |
5 | 5.24 | 104.8 |
10 | 10.33 | 103.3 |
20 | 19.65 | 98.25 |
50 | 51.32 | 102.64 |
10. 结果与讨论
对于常规检测来说,使用珀金埃尔默的Clarus色谱仪测定纯牛奶中丙二醇,测定范围,线性,均能满足要求,方法检出限是0.01g/kg。Clarus GC采用惰性化的进样口,惰性化的衬管,极性分析柱,提高了醇类化合物的灵敏度和重复性。
如下图所示,可以利用珀金埃尔默的SwaferTM微通道平板芯片,连接2根色谱柱,在丙二醇进入第二根柱子时,反吹或者放空第一根色谱柱,可大大缩短分析时间。同时如果连接多柱或多检测器,样品组分进入多柱或多检测器,可得到双重定性确证结果。
如果使用珀金埃尔默 TurboMatrix时间压力平衡顶空进样技术,直接顶空相进样。参照药品溶剂残留检测方法,可进一步减少样品制品制备环节,减少外来杂质,获得可信结果。
同样可以采用GB 5009.251—2016中气相色谱-质谱法来检测,但质谱法一次性设备投入成本较高。如果您的企业需要未雨绸缪,可以定制珀金埃尔默筛查与日常监测相结合的方案。
11. 如何应对潜在风险
生产企业面对媒体突然公开的检测不合格事件,对于生产企未纳入日常监测的项目,普遍性的筛查变得日益重要。对于类似丙二醇类风险事件的控制,一次性的设备投入反而变得微不足道。
珀金埃尔默的解决方案如下图所示,依然使用SwaferTM微通道平板芯片,将色谱柱分离的组分进入MS及FID两个检测器,既完成一部分日常监测,又完成了对未知物的筛查。对于了解组成而后续无析分析的重组分,又可反吹色谱柱,节省分析时间、延长检测器维护周期。
除了上述功能外,如下表所示,Swafer技术拥有丰富的多维色谱柱功能组合:溶剂排空、柱老化、预柱排空、检测器选择、柱切换、柱选择、进样口选择、色谱柱反吹、两色谱柱中点反吹、色谱柱隔离、质谱隔离、中心切割、极性调制组合、峰成分衰减、载气切换、多柱通道、多检测器通道、柱组合等。珀金埃尔默作为气相色谱技术的先驱,拥有业界领先的技术,特有的Swafer微通道流体控制技术拥有更小的死体积,连接多根毛细管柱和检测器,做出精细切割、分流、反吹等动作、可以兼做日常监测及未知物筛查。
Swafer丰富的功能组合,提供了对潜在未来需求的充分支持,以做到对突发事件的及时应对。珀金埃尔默不只关心老百姓所关心的社会热点,为生产企业提供日常监测方案及时补足短板,同时更关心生产企业未关注到的检测需求。
扫描二维码,获取相关资料~
仪器维护新策略——AVIO 2X0/5X0耗材更换指南
新污染物PBDE的测定 气相色谱-质谱法
准确、快速、自动化顶空气相色谱法测定人体血液中挥发物
使用NexION 5000 ICP-MS分析超纯N-甲基吡咯烷酮中的金属杂质
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
