仪器信息网讯 2011年6月3日,PerkinElmer公司在北京万达索菲特大酒店举行了Optima 8x00系列电感耦合等离子体发射光谱仪、PinAAcle 900系列原子吸收光谱仪新产品发布会。出席本次发布会的PerkinElmer高层有:PerkinElmer全球副总裁Eric Ziegler先生、大中华区总裁陈晴先生、全球无机产品线经理Schneider Charles先生、全球ICP产品线经理Laura Thompson女士、全球原子吸收产品线经理Yong Ching Tung先生、大中华区总监程广辉先生;特邀专家有:钢铁研究总院郑国经研究员、中国分析测试协会汪正范研究员、国家地质实验测试中心王亚平研究员、国家食品质量安全监督检验中心无机室主任林立高级工程师。来自仪器信息网等十余家新闻媒体参加了此次新品发布会。
新品发布会现场
PerkinElmer正在致力于加强在中国的投资,以满足中国市场快速增长的需求
PerkinElmer大中华区总裁陈晴先生
陈晴先生介绍说:“中国是目前世界上最大的新兴经济体,PerkinElmer在大中华区的投资发展计划是公司发展最重要的环节。PerkinElmer在中国的主要任务也是和广大用户一起致力于为改善人类健康和环境安全而努力,并为‘十二五’规划中的热点需求如节能减排、新能源的发现、新材料的研究等,做出我们的贡献。”
“PerkinElmer在上个世纪70年代就进入中国,目前在中国拥有超过600名员工,大中华区年销售额是全球增长最快的地区之一,拥有两个重要的‘客户卓越中心’。在上海张江和江苏太仓设有研发生产基地,主要承担仪器和试剂的研发、生产及应用支持,这两个研发生产基地共有3万平方米。 2000年之后,PerkinElmer加快在中国的发展步伐,通过在收购和全球采购等方面的投入以及和中国供应商的合作,要真正做到开发“中国设计、中国采购、中国制造”的新型设备和耗材。”
最后陈晴先生表示:“中国的仪器市场和客户是有别于其他市场的,中国是一个快速成长的市场,每年我们有一半的用户都来自新建实验室,我们要进行客户培训、帮助用户建立应用方法等。此外,我们还需要国产化的软件以及更加快速的客户响应,以及为客户提供更多的资源。我们会继续认真倾听广大客户的要求,通过我们的共同努力,希望PerkinElmer能成为广大用户的朋友。”
PerkinElmer全球副总裁Eric Ziegler先生介绍了PerkinElmer全球的业务情况及PerkinElmer对中国市场投资发展策略。
Eric Ziegler先生表示:“作为全球性的跨国公司,PerkinElmer在全球150多个国家开展业务,拥有2900多个专利,6000多名员工。PerkinElmer 2010年在全球的年销售额达17亿美元,其中美国占46%、欧洲35%、亚太区占19%。从相关业务来看,诊断业务占了30%、生物研发占20%、应用测试和服务各占25%。
“基于PerkinElmer关注‘人类健康’和‘环境安全’的使命,我们的发展策略已从过去的只注重产品转向关注细分市场和客户需求。目前,我们的在诊断业务,尤其在母婴健康方面,我们有非常强的解决方案;同时对于医药研发、生物等领域我们也有相应的仪器和应用解决方案;此外PerkinElmer还可以为实验室的仪器管理、样品管理、资产管理等提供一揽子的整体解决方案。”
“从细分市场发掘客户需求,通过不断的创新和科技进步来推出新的产品,当然,这些创新要基于同高校研究所、标准法规制定部门等有着很好的沟通和交流,倾听他们的需求。PerkinElmer在产品研发中还十分注重企业的社会责任,这种责任感也贯穿在我们的产品设计当中。如降低仪器重量 、采用可回收包装材料、电子线路采用无铅工艺等。”
Eric Ziegler先生介绍说:“PerkinElmer有着非常广的产品线,包括各类色谱、光谱、质谱,以及材料分析仪器等。目前,质谱以及仪器联用技术是我们的重点研发方向。另外,软件也是仪器的一个非常重要的组成部分,现在在PerkinElmer的业务中只占1%,近期PerkinElmer已收购了美国知名化学软件公司CambridgeSoft、软件解决方案供应商ArtusLabs公司,以及提供基于程序的电子实验室信息系统(ELN)解决方案的公司Labtronics,软件业务也是PerkinElmer将来要重点投资发展的一个方向。”
“从PerkinElmer全球研发中心的分布来看,中国在逐渐成为PerkinElmer新兴的重要研发地点。6个月前PerkinElmer在中国组建了软件研发团队,现在运行情况良好,这给了我们很大的信心在中国投入更多的研发力量。”
紧跟用户需求,采用革新技术的PerkinElmer新品Optima 8x00 ICP-OES、PinAAcle 900原子吸收光谱仪品质又上新台阶
PerkinElmer全球无机产品线经理Schneider Charles先生
Schneider Charles先生介绍了PerkinElmer在最新推出的Optima 8x00系列电感耦合等离子体发射光谱仪、PinAAcle系列原子吸收光谱仪,及2010年推出的NexION 300 ICP-MS中所采用的革新技术。
(1)Optima 8x00采用三大革新技术:电子雾化器(eNeb)、平板等离子体技术(Flat Plate™)、PlasmaCam观测相机技术
Optima 8x00 ICP-OES光谱仪
PerkinElmer拥有悠久的ICP原子发射光谱仪生产历史,尤其在1993年,PerkinElmer推出世界上第一台全谱直读光谱仪,从而确立了PerkinElmer在原子发射光谱领域的领先地位。Optima 8x00中采用了三大革新技术:电子雾化器(eNeb)、平板等离子体技术(Flat Plate™)、PlasmaCam观测相机技术。
“和传统的气体雾化器利用强大的气流将样品雾化相比,电子雾化器采用完全不同的原理。PerkinElmer和许多其他的行业和领域都有着合作,电子雾化器就是我们合作成功的一个典范,这个技术首次被PerkinElmer引用到原子发射光谱仪上。利用电子雾化器产生的气溶胶的直径小于10μm,雾化效率提高到85%,从而充分提高了进样效率,大大地改善了仪器的检出限,扩大了ICP光谱仪器的应用范围。另外,该技术的应用使得仪器的稳定性有了很大的提升,可以达到14小时内仪器的标准偏差小于4%。”
“另外,ICP光谱仪应用中的氩气消耗一直是用户所关注的问题,在Optima 8x00ICP光谱仪采用了平板等离子体技术,专利的RF 发生器采用免维护的等离子感应板,取代了传统的螺旋负载线圈。由于无需冷却、减少了氩气的消耗量,运行成本也大大降低。传统仪器的氩气消耗量在15-18L/min,而采用平板等离子体技术只要8-10L/min的氩气消耗量就能达到同样的效果。对于一些样品量比较大的实验室来说,每年在氩气消耗方面大概可以节约10万元,这样每三四年节省的费用都可以买一台新的仪器。”
“最后,为了使仪器的维修和使用更方便,新仪器采用了PlasmaCam观测相机技术,用户可以实时了解仪器的操作情况,并可以直观地进行方法优化。同时如果有问题,可以实现远程诊断,通过登陆Internet,PerkinElmer的工程师在全球任何一个地方都可以看到用户仪器的运行情况,从而为用户在仪器使用过程中提供指导和帮助。”
(2)采用光纤技术,PinAAcle 900原吸新品“结构紧凑”且不牺牲仪器的分析性能
“PerkinElmer从上个世纪60年代初就开始了原子吸收光谱仪器的生产,最新推出的PinAAcle系列原子吸收光谱仪融合了公司的技术优势,它的体积更小,但性能依然很好。PinAAcle 900之所以体积更小,是由于利用了光纤技术,光纤技术在通信行业应用多年,PerkinElmer首次将它应用到了原子吸收光谱仪当中,可以实现光路弯曲,从而使仪器更加紧凑,实现小型化。”
“PinAAcle 900是一台火焰石墨炉一体化的原子吸收光谱仪,仪器采用了堆栈式设计,将石墨炉放在下面,火焰在上面,因而在切换时没有任何机械部件的移动,使仪器的稳定性更好。由于客户在仪器使用当中,希望能看到进样针和石墨管的情况,因而在仪器中设计了TubeView石墨管彩色观测系统,从而简化了自动进样针位置的调节。也可用于在分析过程中监控干燥和灰化过程,从而使仪器应用更简单。”
(3)2010年推出的NexION 300 ICP-MS,全球及中国市场反响良好
NexION 300 ICP-MS
此外,Schneider Charles先生还介绍了2010年,PerkinElmer推出的NexION 300 ICP-MS。PerkinElmer的ICP-MS也有很长的发展历史,早在1983年,PerkinElmer就和Sciex公司合作推出了第一台商品化的ICP-MS。
“NexION 300 ICP-MS推出后在全球及中国都取得了很大的成功。该仪器有两个特色:一是采用了专利通用池技术,二是独特的三锥接口设计和四极杆离子偏转器。利用通用池技术(UCT)根据样品需要消除干扰,再加上仪器的标准设定,可以为用户提供三种不同的工作模式:传统的标准模式;利用校正方程消除一些简单的干扰;碰撞模式,可用来消除干扰强度并不是很高的样品;反应模式,可用来消除特定的干扰强度比较大的样品。而三锥接口设计和四极杆离子偏转器可以最大程度的阻止未分离组分进入通用池,保证了整个仪器的干净,使仪器漂移最小,且完全不需要清洗通用池。”
PerkinElmer大中华区总监程广辉先生主持新品发布会
钢铁研究总院郑国经研究员点评PerkinElmer原子光谱新品
新品发布会中,钢铁研究总院郑国经研究员作为专家代表发言,PerkinElmer公司的原子光谱产品多年来在中国用户中树立了很好的口碑;对PerkinElmer此次推出的Optima 8x00 ICP-OES光谱仪、PinAAcle 900系列原子吸收光谱仪,郑国经研究员从光谱技术发展的角度做了深入点评,对这两款新产品技术创新的部分给予了充分的肯定。
PerkinElmer高层与参会专家合影
新品发布会后,PerkinElmer全球副总裁Eric Ziegler先生、PerkinElmer大中华区总裁陈晴先生、PerkinElmer全球无机产品线经理Schneider Charles先生、PerkinElmer全球ICP产品线经理Laura Thompson女士、PerkinElmer公司全球原子吸收产品经理Yong Ching Tung先生等接受了媒体记者的采访。PerkinElmer高层分别就其在中国的发展策略,Optima 8x00 ICP-OES、PinAAcle 900系列原子吸收的研发历程、技术突破以及在岩矿、食品、环境等领域应用,对原子光谱仪器市场前景看法等方面与参会人员进行了沟通与交流。
仪器现场演示与交流
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
