固相萃取(SPE)
固相萃取(SPE)是从20世纪80年代中期开始发展的一项样品前处理技术,通过固相填料对样品组分的选择性吸附及解析,实现样品的分离、纯化和富集,以降低基质干扰,提高检测灵敏度。
SPE优点
与传统的液液萃取相比,SPE节省溶剂和时间,净化和富集效率更高,应用广泛于药品、食品、环保、化妆品等领域。固相萃取技术可去除复杂样品中的基质干扰,提高样品纯度和检测灵敏度,延长色谱系统和色谱柱的寿命。
SPE相关产品
常见的SPE产品包括正相、反相、离子交换和混合型固相萃取柱及填料,可根据分离样品的性质和干扰物的性质选择不同的固定相。
01 反相作用
✅作用机理:
反相分离包括一个极性(通常是水溶液)或中等极性的样品基质和一个非极性的固定相。目标分析物通常是中等到非极性。最常见的固定相填料C18
✅提取物:疏水或极性物质
✅提取物溶液:水溶液或有机溶液
02 正向作用
✅作用机理:
正相固相萃取包含一个中等极性到非极性的样品基质(如丙酮,卤化溶剂和正己烷)和一个极性的固定相。分析物质为极性物质。极性官能团键合硅胶,如:NH2,PSA;极性吸附剂:Silica(硅胶),Florisil(硅酸镁)和Alumina(氧化铝)等
✅提取物:极性化合物
✅提取物溶液:非极性有机溶液
03 离子交换作用
✅作用机理:
离子交换固相萃取适用于带有电荷的化合物(一般为水溶液,也有有机溶液),基本原理是静电吸引,也就是化合物上的带电荷基团与键合硅胶上的带电荷基团之间的吸引。为了从溶液中将化合物吸到离子交换树脂上,样品的 pH 值一定要保证其分离物质的官能团和键合硅胶上的官能团都带电荷。最常见的固定相 SAX,SCX
✅提取物:带电物质
✅提取物溶液:水溶液或非极性有机溶液
04 混合型作用
✅作用机理:
离子交换和反相保留混合模式,既适用于吸附带有电荷的化合物(离子交换作用),又适用于分离疏水或极性物质(反相作用机理)。最常见的固定相 PXC,PXA等
✅提取物:带电物质,疏水或极性物质
✅提取物溶液:水溶液或有机溶液
彩 蛋
Surprise Moment
↑↑↑ 扫码申请 免费申领
珀金埃尔默即日推出免费申领SPE小柱的活动!机会难得,您可以申请免费获得我们优质的SPE 小柱(C18 500mg/6mL 5/pk),用于您的样品前处理需求。只需扫描上方二维码,填写详细信息,我们将安排快递免费送达您的手中。请注意,由于数量有限,送完为止,快来参与吧!
关注我们
精益求精 | 邀您共赴第25届中国国际光电博览会
血液中常见杀虫剂的液质联用检测方法
石墨炉原子吸收法测定药用乳酸钠溶液中-铝
新污染物39种PPCPs的测定
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
