在GC色谱柱的安装作业中,垫圈肩负着构建严密气密屏障的重任。鉴于市面上垫圈材质、规格繁多,本指南旨在为用户提供针对性指导,确保依据实际GC应用情境与运行参数,精准筛选出适宜的垫圈材料、匹配的内径尺寸以及契合需求的设计形态(如短型或标准型),实现垫圈功能与系统的高度整合。
01
垫圈材料的选择
垫圈有两种不同的材料类型可供选择:
纯石墨(垫圈代码:OGF)
图1 石墨垫图
图2 由图1中第二个垫圈
展开的剖面图
石墨垫圈(图1)外观有光泽,由压缩石墨线(图2)制成。石墨垫圈使用简便,但不建议重复使用,由于它们很软,非常容易因压缩而变形。
优点 | 缺点 |
⚫易于使用 | ⚪不建议重复使用 |
⚫质地柔软,密封性较好 | ⚪多次使用后后石墨颗粒会剥落 |
⚫适应各种温度条件(450°C高温应用的首选) | ⚪不建议MS检测器使用 |
⚫使用后易于重新调整 |
石墨/Vespel®(垫圈代码:GVF)
图3: 石墨/Vespel垫圈
“石墨Vespel”或“石墨化Vespel”垫圈(图3)由分散在塑料(聚酰亚胺)中的石墨构成。Vespel是聚酰亚胺的商品名,垫圈中使用的确切成分为15%石墨/85%聚酰亚胺。这些垫圈坚硬,呈哑光而非有光泽。
优点 | 缺点 |
⚫易于使用 | ⚪升温时会收缩,收缩过紧会导致色谱柱断裂 |
⚫无孔材料,阻止氧气渗透 | ⚪垫圈“收缩”,导致色谱柱螺母需要在数次运行后重新拧紧 |
⚫在约100°C下使用时,可重复使用 | 如果在300°C下使用,多次调节柱温箱周期后收缩将停止并提供良好的稳定密封。 |
⚫超过200°C时形成牢固密封,不取下时可重复使用 | 在超过300°C,特别是325°C以上,这些垫圈会不断导致色谱柱螺母松动 |
进样器、检测器和高温应用的
推荐垫圈材料
垫圈 | 进样器 | MS | FID | ECD | 高温度 |
石墨 | 良好 | 不建议 | 良好 | 良好 | 最佳 |
石墨 /Vespel | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不建议 |
02
垫圈设计的选择
垫圈设计的选择(短型和标准型-图4)取决于GC仪器型号。
图4:标准垫圈
3.7mm长(左)和短垫圈2.7mm(右)
短垫圈
短垫圈适用于Clarus®590和690系统上的新型毛细管进样器设计。这些短垫圈与旧版Clarus仪器不兼容。
标准垫圈
珀金埃尔默标准垫圈用于连接所有珀金埃尔默GC型号上的检测器色谱柱。它们适用于旧版Clarus毛细管进样器(480、580、680和以前的仪器)。
03
垫圈内径的选择
垫圈内径(I.D.)的选择取决于所使用的色谱柱的内径,如下表所示:
色谱柱内径(mm) | 垫圈内径(mm) |
≤0.25 | 0.4 |
0.32 | 0.5 |
0.53 | 0.8 |
扫描左侧二维码
即刻获取完整指南
关注我们
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
