您是否曾因气体纯度问题影响到实验数据的准确性与有效性?
珀金埃尔默精心研发的超净气体过滤器系列产品,专为各类高精度分析设备提供超洁净气体支持,让您的科研工作再无后顾之忧。
Part1.全球领先,品质保障
您是否因气体污染遭遇意外停机,
鬼峰,色谱柱寿命减短?
依托珀金埃尔默在分析仪器领域的深厚积淀,超净气体过滤器以超越99.9999%的纯度标准,有效去除载气中的水分(H2O)、氧气(O2)以及烃类(HC)杂质至1ppm以下。
Part2.广泛兼容,精准匹配
无论您使用的是GC、GC/MS、LC/MS、ICP-OES还是ICP/MS,这些高精尖设备对气体纯度都有极高的要求。我们的超净气体过滤器系列产品均能出色胜任:
GC、GC/MS:在挥发性有机物、环境污染物等成分的定性定量分析中,纯净气体确保基线稳定,提高峰形分辨率,降低假阳性或假阴性结果的发生。
(点击查看大图)
LC/MS:对于生物大分子、药物代谢物等复杂样品的精确测定,超净气体有助于减少离子抑制效应,提升离子化效率,从而获得更清晰、可靠的质谱图。
(点击查看大图)
ICP-OES、ICP-MS:在痕量元素检测中,纯净气体显著降低背景噪声,提高检测限,确保样品中微量元素的精准测定。
Part3.灵活选型,即刻升级
我们为您提供1/8英寸和1/4英寸两种接口尺寸的气体过滤器,如N9306828、N9306829等型号,轻松适配现有气体供应系统。部分产品还具备双路输出设计(如N9306842),满足多台仪器同时供气需求。
Part4.特级过滤,满足特殊需求
我们更为您准备了专业级过滤方案:
01
GC/MS Super Clean系列
(如N9306824):针对超高纯度要求的实验,提供更深层次的气体净化,确保复杂样品分析的极致精准。
02
UHP级过滤器
(如N9306814):采用超高纯生产工艺,尤其适用于对痕量污染物极其敏感的精密实验。
珀金埃尔默超净气体过滤器系列产品,让您的精密分析如虎添翼,科研之路更加坦荡!
扫描左侧二维码
即刻下载完整指南
关注我们
采用D900测试土壤有效态Fe、Mn、Cu、Zn含量
精准实验,始于耗材— PinAAcle D900常用耗材指南
低至190nm!深紫外自动变角透射反射偏振光谱测试解决方案
血液中抗凝血类杀鼠药的液质联用检测方法
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
