在追求精准分析的科学探索之旅中,每一次检测都至关重要。今天,我们深入揭秘珀金埃尔默Avio系列电感耦合等离子体发射光谱仪携手高品质耗材,为您实验室的元素分析注入前所未有的可靠性、灵敏度与耐用性。
01
Avio 200/220 Max系列ICP-OES:
彻底的技术革新,让高校、研究所的科研工作充满无限可能同时,贴心的设计,让质量控制、例行性分析和商业化测试服务更加方便和可靠:
1ppm的Mn 257nm谱线强度超过1200万cps,比其它仪器高50-200倍
垂直炬管双向观测,高盐、有机、高盐+有机,均可直接进样分析
可以分析任何元素,具有无限多的波长选择性
交叉表结果呈现,一键输出到EXCEL
超低的氩气消耗,比任何其他同类仪器节约氩气50%以上
02
Avio 550/560 Max系列 ICP-OES:
全谱直读, 高灵敏度、 高分辨率、 高检测速率的Avio® 550/560 Max系列让您实验室的每分钱投入都物有所值, 即使复杂的样品也能应付自如。
垂直炬管设计带来的卓越基体耐受力
全面支持形态分析功能
实时抠背景功能, 检测速度更快, 结果准确度更高
双向观测技术、 全谱直读和低维护要求带来的更高仪器使用效率
高品质耗材一览
同心雾化器:
这是一种常见的雾化器类型,广泛应用于ICP-OES分析中,能够提供良好的灵敏度和精度,适用于水溶液和含有较低固溶物的样品。
MEINHARD®雾化器
MEINHARD®同心玻璃雾化器采用精确的标准进行设计和制造。它们可为水溶液和含固溶物(不到1%)的样品提供极佳的灵敏度和精确度。
MEINHARD®玻璃雾化器
A型雾化器灵敏度高,C和K型适用于高盐样品,K型适用于低氩气流速。
包括 N0777414, N8121036,
N0777460 *Avio系列仪器标配
(点击查看大图)
微流量雾化器:
专为低流量样品设计,这类雾化器在氩气消耗量较少的情况下依然能维持高效雾化,适合微量分析,有助于节省运行成本和减少背景干扰。
PFA-ST 雾化器
(点击查看大图)
PFA-ST3微流雾化器
部件编号:N0777676
PolyPro-ST雾化器
部件编号:N0777219
apex PFA 雾化器
(点击查看大图)
耐氢氟酸雾室:
特别设计用于处理含HF的样品,因为氢氟酸对许多常规材料具有强腐蚀性,这种雾室采用特殊材质如TFE或PFA,确保耐用性与安全。
耐氢氟酸雾室
货号:N0777497
耐氢氟酸雾室
货号:N0777496
(点击查看大图)
PFA雾室:
由PFA(全氟烷基树脂)制成,具有极高的化学惰性,能耐受强酸碱及有机溶剂,适合处理复杂样品,且无O圈设计简化维护,提高清洁效率。
PFA雾室
(点击查看大图)
Scott雾室:
以耐腐蚀材料制成,适用于广泛的酸性及有机溶剂环境,包括氢氟酸。设计上减缓蠕动泵脉动,提高分析稳定性,适用于苛刻条件下的检测。
Scott 雾室
货号:N0790384
Scott 雾室
货号:N0770357
(点击查看大图)
Scott雾室替换备件
(点击查看大图)
矩管(炬管):
核心组件之一,产生等离子体的关键,其设计直接影响分析性能。包括石英、陶瓷等材质,如垂直炬管能提高基体耐受力,降低氩气消耗。
Avio炬管
货号: N0790131
(点击查看大图)
中心管:
位于炬管内部,直接接触样品气溶胶,对分析结果影响显著。材质多样,如氧化铝、蓝宝石、石英,选择合适的中心管可提升分析灵敏度并减少污染。
氧化铝中心管
(点击查看大图)
这些组件的正确选择与维护对于确保ICP-OES分析的准确性和重复性至关重要,涵盖了从样品雾化、传输、等离子体生成到最终信号检测的全过程。针对特定样品类型和分析需求,合理选用对应的耗材,可显著提升实验效率与数据质量。
扫描左侧二维码
即刻获取完整指南
关注我们
2024无机分析技术研讨会暨第十六届珀金埃尔默原子光谱用户会成功举办
175nm-50000nm变角度透射反射光学性能检测方法进展
常见治疗类药物的液质联用检测方法
珀金埃尔默北京分公司搬迁公告
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
