长期或过量的服用一些治疗类药物会引起患者机体多项检验指标的变化。研究结果发现,精神类药物的不良反应发生率高于心血管类药物、抗肿瘤药物,引起药物不良反应,最多的前 3 种药物分别为氯氮平、利培酮和奥氮平,本文针对苯二氮卓类、抗抑郁类、抗癫痫类药物建立了快速准确的液质联用检测方法,用于测定血液或其他体液中的药物浓度,对于药物治疗进行指导与评价,避免出现给药不当,导致毒性反应。
珀金埃尔默一直致力于为用户提供全方位的解决方案,利用 QSight LC-MS/MS 液质联用系统,参考司法鉴定技术规范 SF/Z JD0107005-2016《血液、尿液中 238 种毒(药)物的检测 液相色谱 - 串联质谱法》,建立了血液或尿液中治疗类药物检测的解决方案。
01
样品前处理方法
待测样品
取血液或尿液 1mL,加入对应的化合物内标物标准品 10μL(1μg/mL),加入 2mL pH9.2 硼酸缓冲液后用 3.5mL 乙醚提取,混旋,离心。上清液于 60°C 水浴中挥干,残余物中加入 200μL 流动相复溶,进 LC-MS/MS 分析。
空白样品
取空白血液或尿液 1 mL,按待测样品处理步骤操作。
02
LC-MS/MS仪器方法
珀金埃尔默 LX50 UHPLC 参数
色谱柱:Quasar C18, 100x2.1mm, 2.6μm
柱温:35℃
流速:0.5mL/min
进样体积:10μL
表1:液相色谱梯度洗脱表
质谱参数
以下参数以珀金埃尔默 QSight 210™ 三重四极杆质谱仪为例,目标化合物质谱参数见表2和表3。
表2:化合物质谱参数列表(点击查看大图)
表3:质谱离子源参数
03
实验结果
将10个标准品分别稀释为不同浓度,最低浓度分别为1~20ng/ml,以下为10个化合物及其对应内标的提取离子谱图。
图1:10种治疗性药物及其内标的提取离子谱图
(点击查看大图)
图2:10种治疗类药物的标准曲线(点击查看大图)
关注我们
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
