食源性兴奋剂是指来源于食品中的兴奋剂,包括一般性食品及保健食品中从生产到加工过程中天然存在或故意添加而残留的兴奋剂成分。运动员食用含有兴奋剂成分的食品,不仅会对比赛公平性和个人名誉造成损害,还可能对国家的形象及食品安全声誉造成负面影响。目前,来源于肉类食品的饮食污染、其他食品或药物误服而导致的食源性兴奋剂困扰事件层出不穷。
兴奋剂禁用清单的修订与更新始终是WADA(世界反兴奋剂机构)及我国体育运动管理部门的重要工作内容,禁用清单上所列的兴奋剂种类与检测方法不断丰富和变化。由WADA颁布的《禁用清单 国际标准》(Prohibited List)包括S1~S9的9大类具有镇静、抑制或掩蔽功能的禁用药物和3类禁用方法。2008年,北京奥运会组委会根据WADA制定的标准,依据国家认监委规定的检测项目将食源性兴奋剂划分为4类:β2-受体激动剂类、合成类固醇类、糖皮质激素类和玉米赤霉醇类,分别对应WADA禁用清单分类的S1.蛋白同化制剂、S3. β2-激动剂和S9.糖皮质激素类。
本文采用 QSight 210 液质联用系统建立了对48种食源性兴奋剂的快速定性定量分析方法,根据保留时间及离子比率进行快速准确定性,通过定量离子色谱峰面积所制作的标准曲线进行准确定量,其检出限完全满足标准及相应的技术规范检测需求,为检测食源性兴奋剂提供完整解决方案。
实验方法
从全部样品中取出有代表性样品可食部分500g,用高速粉碎机粉碎均匀,均分成两份作为试样和留样,分别装入洁净容器中,密封并标记,于-18℃保存。
准确称取2 g(精确至0.01 g)试样置于50 mL具塞离心管中,加入混合同位素内标液,涡旋混匀。加入2 mL2%甲酸水溶液和陶瓷均质子高速匀浆2 min,加入8 mL甲醇:乙腈 (6:4) 涡旋震荡5 min,4℃低温 9000r/min离心5 min。取5 mL上清液,加入到SWCX小柱中重力自流并收集,待液体流干后加入2 mL2%甲酸水:乙腈(2:8)洗脱,抽干小柱,收集所有洗脱液。40℃氮吹至干,准确加入1 mL水超声复溶,过0.22 μm针式过滤膜,滤液上机待分析。
LC-MS/MS仪器方法
色谱柱:
Quasar SPP C18, 2.1×100mm,2.6μm
柱温:35℃
流速:0.3 mL/min
进样量:5 μL
表1 48种兴奋剂化合物的液相色谱梯度洗脱表
采用珀金埃尔默 QSight 210TM 三重四极杆质谱仪进行分析,离子源参数及目标化合物质谱参数见表2和表3。
表2 质谱离子源参数
表3 正离子模式下的兴奋剂类化合物及内标质谱参数列表
向下滑动查看所有内容
表4 负离子模式下的兴奋剂类化合物及内标质谱参数列表
向下滑动查看所有内容
3
结果与讨论
本方法采用一针进样,通过Time Managed MRM正负切换模式同时测定48种兴奋剂化合物,图1中展示了48种化合物的MRM叠加谱图。各个化合物的峰型对称,并获得优异的色谱分离效果,保证每个色谱峰上有足够的采集点数,以便获得准确的结果及优异的重复性。
图1 48种兴奋剂类化合物的MRM叠加谱图(10ng/ml)
采用上述前处理步骤,用空白基质稀释48种化合物的混合标准溶液,制成 1ng/mL‒100 ng/mL 的系列校准标准溶液,并绘制标准曲线,采用内标法进行定量分析。其中各个化合物在线性范围内,线性关系均较好,相关系数R2均大于0.990。同时考察了检出限、定量限及6针重现性测试(见表5),实验结果表明,该仪器方法对于测定48种化合物具有优异的线性及重现性。
表5 48种化合物的线性相关系数、重现性及检出限结果
向下滑动查看所有内容
结论
本方法通过简单、方便、可靠的固相萃取前处理方法,对样品进行提取和净化。采用软件已设置的兴奋剂筛查方法,一键式实现兴奋剂筛查和定量分析。经实验表明,本方法具有良好的线性关系,灵敏度高,重现性好等特点完全满足食源性兴奋剂的筛查和定量定性分析要求。
珀金埃尔默 QSight 液质联用仪:采用创新的离子源,保证最大的离子化,从而保证仪器的灵敏度。结合离子源主动排废气设计、专利的HSID质谱接口以及反吹气设计,确保仪器处于洁净状态,大大提高仪器的抗污染能力,从而获得高灵敏度,重现性好的实验数据。
↓↓↓朋友圈分享这个海报↓↓↓
关注我们
点击“阅读原文”填写收件信息并上传截图
精益求精 | 邀您共赴第25届中国国际光电博览会
血液中常见杀虫剂的液质联用检测方法
石墨炉原子吸收法测定药用乳酸钠溶液中-铝
新污染物39种PPCPs的测定
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
