本文介绍了使用珀金埃尔默Avio 200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中主量元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确度和良好的精密度,Avio 200抗干扰能力强,具有四种观测方式,可以实现固态电解质样品中主量元素稳定性的测定需求。
关键词:Avio 200 ICP-OES无机氧化物 固态电解质 耐氢氟酸
随着能源需求的不断增长和对可再生能源的日益重视,储能技术的发展已成为全球关注的焦点。锂离子电池作为一种高效的储能技术,在便携式电子设备、电动汽车和大规模储能系统等领域得到了广泛应用。然而,传统的锂离子电池采用有机液态电解质,存在着易燃、易爆、易泄漏等安全隐患,严重限制了其在高能量密度和高安全性应用场景中的发展。因此,开发具有高离子电导率、高稳定性和良好机械性能的固态电解质成为了当前锂离子电池研究的重要方向。
近年来,随着材料科学和纳米技术的不断发展,固态电解质的研究取得了显著进展。通过优化材料的组成、结构和制备工艺,以及采用复合、掺杂等方法,固态电解质的离子电导率、稳定性和机械性能得到了显著提高,为固态电池的实际应用奠定了基础。目前固态电解质主要有三大类,即无机固态电解质、有机固态电解质和复合固态电解质。早期的研究主要集中在有机聚合物固态电解质,如聚环氧乙烷(PEO)及其衍生物。PEO与锂盐复合形成的固态电解质具有一定的离子导电性,但其室温离子电导率较低(通常在10-6 – 10-4 S/cm范围内),限制了其实际应用。
20世纪90年代以来,无机固态电解质受到了广泛关注。无机固态电解质主要包括氧化物、硫化物和卤化物等类型。氧化物固态电解质具有较高的化学稳定性和机械强度,但其离子电导率相对较低。硫化物固态电解质具有较高的离子电导率(室温下可达10-3 – 10-2 S/cm),但化学稳定性和空气稳定性较差。卤化物固态电解质具有较高的离子电导率和良好的机械性能,但其合成条件较为苛刻,成本较高。固态电解质作为固态电池的核心部件,在很大程度上决定了固态电池的各项性能参数,如功率密度、安全性能、高低温性能以及使用寿命。
目前对固态电解质的性能要求及测试方法还没有统一的国家标准,T/SPSTS 019-2021团体标准中对无机氧化物固态电解质纯度要求≥99.9%。氧化物固态电解质通常还有大量锂(Li)、铝(Al)、锆(Zr)、钛(Ti)、镧(La)、磷(P)等元素。锂含量对氧化物固态电解质的离子电导率有显著影响。通常情况下,较高的锂含量有助于提高离子电导率,但过高的锂含量可能导致电解质的结构不稳定;在NASICON型固态电解质中,铝的替代可能会产生杂相,从而降低整体电解质的离子电导率,影响电池的倍率及循环等电化学性能;在LLZO型固态电解质中,锆和钛的比例会影响电解质的晶体结构和离子电导率。故需要对电解质中主量元素进行精准测定来监测主量元素的比例从而改善电池结构和性能。
本文采用湿法消解,使用珀金埃尔默Avio 200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定两种无机氧化物固态电解质中的主量元素。LLZTO型及LATP型,LATP需要加入氢氟酸溶解,故本实验采用耐氢氟酸的十字交叉进样系统,线性良好,重复测定数据稳定。
实验部分
01.试剂
盐酸(电子级)、硝酸(电子级)、氢氟酸(电子级);国药集团化学试剂有限公司
Li、Al、Zr、Ti、P、La、Ta单元素标准溶液(1000mg/L,国家有色金属及电子材料分析测试中心)
超纯水(电阻率18.2兆欧,Milli-Q)
02.溶液配制及样品前处理
LLZTO样品系列标准溶液:
用1%HNO3配制Li、La、Zr、Ta 系列标准溶液,含Li浓度为5、10、15、20mg/L;含La浓度为50、100、150、200mg/L;含Zr浓度为15、30、45、60mg/L;含Ta浓度10、20、30、40 mg/L。
LATP样品系列标准溶液:
用1%HNO3配制Li、Al、Ti、P系列标准溶液,含Li、Al浓度为2、4、6、8mg/L;含Ti、P浓度为20、40、60、80mg/L。
样品处理
LLZTO样品处理:准确称取0.1g(精确至0.0001g)样品于50mL带盖离心管中,加入3mL盐酸+1mL硝酸,于石墨消解器上125°消解至全部溶解,取下稍冷,用去离子水定容至500mL容量瓶中摇匀待测,同时制备全流程试剂空白3份及平行样5份。
LATP样品处理:准确称取0.1g(精确至 0.0001g)样品于50mL带盖离心管中,加入3mL盐酸+1mL硝酸+2mL氢氟酸,于石墨消解器上125°消解至全部溶解,取下稍冷,用去离子水定容至500mL容量瓶中摇匀待测,同时制备全流程试剂空白3份及平行样5份。
03. 实验仪器及设备
Avio 200 ICP-OES及其平板等离子体系统
石墨消解仪
04.仪器参数及方法优化
表1. 仪器参数
结果与讨论
01.标准曲线
本实验中采用标准曲线法,对待测的每个元素各选取了1-2条谱线用于实验,结果发现,各个元素的线性相关系数R均大于0.9999,各元素选择谱线和相关系数如下表2所示。
表2. 14种元素线性相关系数
各元素校准曲线如下图(cps/s,mg/L)
图1. LLZTO样品各元素校准曲线(点击查看大图)
图2. LATP样品各元素校准曲线(点击查看大图)
02.样品平行性
采用湿法消解,每个样品5份平行样中主量元素测试结果及精密度如表3-1,3-2(精密度计算公式为五次独立测定结果的绝对差值/算术平均值 x100%)。
表3-1. LLZTO样品主量元素结果及精密度
表3-2. LATP样品主量元素结果及精密度
03.样品重复性(RSD)
每个样品选取其中一个平行样测试7次计算相对标准偏差,如表4
表4. 两个样品主量元素重复性RSD
结论
珀金埃尔默Avio 200 ICP-OES是一款即开即用的双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪,采用第二代平板等离子体技术及LDMOS晶体管技术,功率密度更高,寿命更强,基体耐受能力更好,标配正交雾化器,高盐分进样时不会堵塞,同时可耐氢氟酸、碱、王水和有机溶剂。其超高的灵敏度搭配干扰更少的径向观测方式,使得测试结果更加准确、稳定,故Avio 200 ICP-OES非常适用于固态电解质样品中主量元素稳定性的测定需求。
关注我们
中秋悟空至 神话团圆时 | 珀金埃尔默送您中秋福利啦!
使用NexION 1100G ICPMS分析高纯石英样品中的杂质元素
使命必达 | 扎布耶锂业AA及ICP安装经历
FT-IR 显微红外光谱产品在微塑料分析中的应用
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
