方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | ICP-MS |
多年来,电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)一直被用于生物体液微量元素分析。研究人员已经发现了某些关键元素含量与疾病、代谢失调、环境暴露和营养状况之间的关联。血液和血清是两种常见的生物体液,这两种体液中微量金属元素的分析一直是个难题。血液是一种复杂的液体混合物,其主要成分是水,还含有蛋白质、葡萄糖、矿物盐、性激素和红白血细胞。血清来自血液,具有与之类似的成分,但不含红白细胞或纤维蛋白原。ICP-MS 可检测出复杂基体中低浓度水平的元素含量,它是微量金属元素分析最为有效的技术,所以它是测定血液和血清中微量金属元素含量的理想工具,尤其是当某些待测元素的正常浓度水平极低时。但是由于这些基体的属性极为复杂,在ICP-MS 分析过程中可能遇到由基体引起的质谱干扰。通常,分析物的低浓度、由基体引起的质谱干扰和样品的复杂性三个问题,一起给ICP-MS 分析带来了挑战。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 所具备的多种特性使它成为了测定血液和血清中微量元素的理想工具。首先,配合独特的固态射频发生器、三锥接口和四极杆离子偏转器,NexION 2000 的基体耐受性非常高,因此样品简单稀释后就可以进样分析。其次,如果将NexION2000 和FAST(快速自动进样)系统相搭配,可以大大提高临床检测实验室的效率。最后一点,NexION 2000的通用池系统具有标准(Standard)、碰撞(KED)和反应(DRC)三种模式,并具有三个气路,可选择的碰撞/反应气体种类也很丰富,所以NexION 2000 能够最有效地排除干扰,准确地测定最低的浓度水平。排除了因为仪器导致结果偏差的各种因素,影响结果准确性的唯一因素就是试剂和实验室环境的清洁度。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 在血液和血清微量元素分析中的各项优势,探索了简化样品前处理的可能性,NexION 2000的各项优越性能直接简化了样品的制备过程。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
