紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试伪装迷彩服布料反射率
2017/07/17   下载量: 12
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 纺织品/服装/帽
检测项目
参考标准
迷彩服是由绿、黄、茶、黑等颜色组成不规则保护色图案用于伪装的服装。迷彩服要求它的反射光波与周围景物反射的光波大致相同,达到迷彩服的色彩和周围环境协调一致,不仅能迷惑敌人的目力侦察,还能对付红外侦察,使敌人现代化侦视仪器难以捕捉目标(图1 所示)。根据周围不同环境,需要不同颜色不同类型的迷彩服来进行掩饰。目前军用迷彩服主要应用于五种环境中: 林地型、荒漠型、海洋性、丛林型、城市型,每种环境下的迷彩服均由四种颜色构成。根据JXUB 3015-2012 的标准,需要扫描迷彩服布料在五种不同环境下的不同颜色的反射光谱值,每种颜色的反射光谱值必须满足一定要求。紫外/ 可见/ 近红外分光光度计是利用一定频率的紫外-可见- 近红外光照射被分析的物质,它将有选择地被吸收,引起分子中介电子的跃迁,产生一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。主要用于测试半导体、光学元件、新型材料、纺织印染材料等的光谱性能,是功能最强劲的分光光度系统。针对迷彩服布料反射率的测试,我们推出PerkinElmer 公司高端Lambda 系列紫外可见近红外分光光度计,配置150mm 专用积分球,并搭配UV WinLab 软件可应对迷彩服布料反射率的测试。
方案下载
配置单
方案详情
参数设置
扫描方式:波长编程(Wavelength Program)
扫描波长:440nm、540nm、640nm、660nm、
760nm、840nm、960nm、1200nm
纵坐标:R%(反射率)
积分时间:紫外可见区0.2 秒,近红外区0.36 秒
狭缝宽度:紫外可见区2nm,近红外区Servo(伺服方式,
即自动调整狭缝大小)
测试方法
将每个样品都叠加成4 层放置在积分器反射口进行漫反
射光谱测试,光谱仪自动读取以下波长对应的反射率值:
440nm,540nm,640nm,660nm,760nm,840nm,
960nm,1200nm。将数据导入编辑好的Excel 表格中作
图得到折线图,从折线图我们可以形象直观的看出待测
样品的反射率是否满足标准规定的范围。
样品测试
如下图所示为林地型迷彩布料四种不同颜色的样品。我
们使用Lambda 950+150mm 积分球按照上述方法和参
数设置测试其反射率,测试结果如下表。我们将测试数
据导入到已经编辑好的Excel 表格中,从折现图中我们可
以很清晰的看出1 号黑颜色的布料不满足要求,540nm
处反射率低于标准要求;其它颜色布料均满足要求。
上一篇 生活饮用水全面解决方案
下一篇 红外光谱仪用于电子产业链产品用胶水固化率测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: PerkinElmer 方案 紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试伪装迷彩服布料反射率
