方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 啤酒 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析 |
参考标准 | 无 |
本应用文献介绍了一种气相色谱-质谱仪与顶空捕集阱进样器联用体系检测啤酒中的VOCs。这个体系采用顶空捕集阱进样器从啤酒样品中萃取VOCs并进行浓缩,然后进入气相色谱/质谱仪(GC/MS)进行分离、鉴定和定量。本实验的目的是为了验证采用一种检测器(质谱仪)、单次进样可对“品质”与“缺陷”进行同时监测。该方法有许多优点,包括快速的投资回报,生产力的提高,单次分析可获得更多的信息,试验空间更少。
仪器设备
在本应用文献中,我们使用顶空捕集阱进样系统对啤酒中
特征的风味物质进行表征。该技术可以保证啤酒中非挥发
性的物质不会进入分析系统,因为非挥发性的物质进入
系统可能导致系统的污染。顶空捕集阱可从大样品中提取
挥发性的成分,并可将其富集于在线的吸附阱中。该方法
简化了样品的制备流程,只需取一定体积的啤酒置于样品
瓶中,然后密封。接下来的分析将是完全自动化的。
本实验采用PerkinElmer® TurboMatrix™顶空捕集阱系统
与PerkinElmer Clarus® SQ 8 GC/MS联用技术,采用顶
空捕集阱技术代替传统的顶空技术,该方法的检测限比传
统顶空技术降低了100多倍。
所使用的色谱柱为弱极性的60mx 0.25 mm x 1.0 μm
Elite 5 (5%苯基硅)。这种厚膜的色谱柱能够对早流出的挥
发性物质进行完全分离,并且对啤酒中高浓度及低浓度的
化合物都具有必要的动态色谱范围
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
